查看: 4931|回复: 6
[求助] 20CrMnTi轴的热处理
发表于 2010-7-1 15:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:这个轴长220,直径47~45的台阶轴
就是前桥上的主销,中间有直径8的通孔
轴外边面要求淬硬层0.9~1.2,硬度58~63HRC
那么热处理肯定要渗碳,然后高频
是钻完孔渗碳之后直接淬火,还是渗碳之后钻通孔再淬火?
有没有渗碳和淬火一起的设备?分开好还是一体的好?
发表于 2010-7-1 16:00:17 | 显示全部楼层
钻完孔渗碳之后直接淬火、回火。
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:18:54 | 显示全部楼层
那渗碳的时候通孔如何保护?通孔应该不渗碳淬火啊
发表于 2010-7-1 16:25:25 | 显示全部楼层
这个问题,你在图纸上表示清楚,热处理厂知道怎么做的!要预留单边20~30丝的余量,在热处理中会有变形的!渗碳渗层也要相应提高30丝左右,最好用多用炉或井炉,直接渗碳淬火!硬度可以做到58~63HRC
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:32:05 | 显示全部楼层
我的产品最后要磨一道的
直接渗碳淬火的话,这种设备哪里有?
发表于 2010-7-1 20:07:14 | 显示全部楼层
回复 3# cduty
    通孔如果不需要渗碳处理可以1:涂料保护。2:用防渗螺栓堵死。3:预留余量最后处理。
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:34:51 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    那我能不能渗碳淬火后在钻深孔?:
GMT+8, 2026-7-17 23:15 , Processed in 0.029985 second(s), 21 queries .
