查看: 8751|回复: 14
求助退磁工艺,急等,在线等
发表于 2010-7-1 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好,现有一材料光谱分析后各成分:NI 0.36%;Mn0.10%;Cr0.09%;Cu0.11%;Mo0.04%;w1.44%;Co0.31%;Ti0.15%,Fe97.25%,
请问上述是什么材料,厂家要求退磁,要求一点磁性都没有,请问大家相应的退磁工艺,在真空炉操作,急等,知道的请给予回答,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:30:06 | 显示全部楼层
请大家发表一下自己的见解啊,谢谢
签到天数: 718 天
发表于 2010-7-2 10:03:25 | 显示全部楼层
用退磁机退
发表于 2010-7-2 10:16:26 | 显示全部楼层
用退磁机退啊,一般要求是小于5高斯啊.
发表于 2010-7-2 11:55:50 | 显示全部楼层
真空中高温能退磁吗? 它的居里点是多少?
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:45:54 | 显示全部楼层
没有退磁机,要求不氧化
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-3 13:11:09 | 显示全部楼层
电工纯铁吧?!
700 3h  1h  1070   5h  随炉冷到450  0.2Mpa 吹冷       我们是这样做的
发表于 2010-7-3 13:35:51 | 显示全部楼层
电磁纯铁冷轧薄板的牌号和化学成分
牌号        化学成分(质量分数)(%)≤
        C        Si        Mn        P        S        Al        Cr        Ni        Cu
DT3
DT3A        O.04        O.20        0.30        O.020        O.020        O.50        0.10        0.20        0.20
DT4
DT4A
DT4E
DT4C        O.025        0.20        0.30        0.020        O.O29        O.15~O.50        0.10        O.20        0.20
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-3 23:02:12 | 显示全部楼层
期待学习中,希望熟悉工艺的同仁赐教。
发表于 2010-7-4 21:02:30 | 显示全部楼层
如果所检测的成分没有其他元素的话,含碳量达0.15%,从化学成分看不可能是纯铁。虽然没有查到具体的牌号,但要求“没有一点磁性”不可能达到。是不是要求提高其导磁率?
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:36:19 | 显示全部楼层
谢谢各位,试试看看,呵呵
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-6 10:34:49 | 显示全部楼层
我怎么看材料就不是象电工纯铁呢?
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-9 10:42:44 | 显示全部楼层
1200~1250 每小时冷却不超过100度,随炉冷```
发表于 2010-7-9 11:02:01 | 显示全部楼层
我个人估计“没有一点磁性”应该是指这种材料的剩磁吧...作为软磁材料.根据用途的不同,对剩磁,矫玩力及初始磁导率,最大磁导率的要求也不尽相同. 对于没充过磁的软磁材料.在磁场强度H=0时,理论上的剩磁也是为0..如果已充过磁,则肯定有剩磁,这时可用交变退磁机退磁,也可重新加热到材料的居里温度(约780℃)以上.按一定的速度降温冷却来退磁.
发表于 2010-7-12 14:24:39 | 显示全部楼层
我们这用强磁石吸下看有没有磁性,这个方法行吗?因为退磁的东西比较少也没有买专业的检测设备。
GMT+8, 2026-6-15 18:48 , Processed in 0.033322 second(s), 21 queries .
