查看: 17644|回复: 19
[讨论] 40CrNiMOA调质
签到天数: 192 天
发表于 2024-8-23 13:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
40CrNiMOA调质做高强度螺栓,硬度380-430HV30,强度≥1220mpa,Rp0.2≥1100mpa,A≥9%,Z≥45%   材料规格φ34的,按照3098.1取样要求做大样棒断面收缩率不合格,别的都可以,材料进行退火后再调质稍微提高一点,但也达不到要求,大家看看怎么能达到要求。
签到天数: 582 天
发表于 2024-8-23 14:04:08 | 显示全部楼层
这个材料屈服1100,强度要奔着1300以上去了,伸长9还好说,面缩45要求太高了,我们一般也就做到40。强度和硬度限制了,没啥好的办法。小技巧的话只能是吧试样加工的粗糙度再提提。还是跟客户聊一下,把身长,面缩降一下吧,要么把强度降一下
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2024-8-23 14:15:11 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-8-23 14:04
这个材料屈服1100,强度要奔着1300以上去了,伸长9还好说,面缩45要求太高了,我们一般也就做到40。强度和 ...
要求改不了,工艺或者材料成分是否可以解决
签到天数: 353 天
发表于 2024-8-23 14:31:39 | 显示全部楼层
在保证其它指标合格的前提下,适当的提高回火温度,延长回火时间试试
签到天数: 1197 天
发表于 2024-8-23 15:06:18 | 显示全部楼层
试试等温淬火吧,没数据支持,不知道下贝的回火组织能否达到性能要求。
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:18:22 | 显示全部楼层
目前的回火温度 强度只有1250,接近下限1220了,基本没有下降的空间了
签到天数: 582 天
发表于 2024-8-23 15:28:23 | 显示全部楼层
没用的,材料极限就在那里了,现在是Ni2你加到Ni3都不好使,本身你现在的强度就相当于中温回火了
签到天数: 585 天
发表于 2024-8-24 09:42:56 | 显示全部楼层
40CrNiMoA材料34直径这么小规格12.9级螺栓,轻松达到以上要求,我们40直径的也能干到12.9级,工艺方法不对,别说跟客户降低要求,既然客户提出来了肯定是有其他供应商已经做出来了,你提降低要求意味着你要出局
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2024-8-26 08:49:25 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2024-8-24 09:42
40CrNiMoA材料34直径这么小规格12.9级螺栓,轻松达到以上要求,我们40直径的也能干到12.9级,工艺方法不对 ...
硬度均匀,组织也可以,强度已经接近下限,就是面缩不够,
签到天数: 582 天
发表于 2024-8-26 10:04:17 | 显示全部楼层
之前我们做的数据是干的二十来吨的大工件,你这种可能确实不太了解,不过对于不能和客户提这个问题不认同。一方面是客户可能也更希望能和供应商沟通,这更能体现供方的重视和专业,当然也能通过这种方式来寻求客户的帮助。二是总比啥都行接了干不了要强得多。
签到天数: 110 天
发表于 2024-8-26 11:09:06 | 显示全部楼层
既然退火细化晶粒能提高断面收缩率,可以用小炉子试试退火两次或者将退火+淬火的试样在650-700度之间做高温回火,然后再淬火回火做调质看看
签到天数: 530 天
发表于 2024-8-31 14:31:38 | 显示全部楼层
这个题目有点难,材料或工艺有没有突破的
签到天数: 160 天
发表于 2024-9-1 15:16:12 | 显示全部楼层
高强度螺栓零件的生产工艺应该是锻制毛坯,请问锻造工艺是否正常
签到天数: 160 天
发表于 2024-9-1 15:19:42 | 显示全部楼层
锻后是否正火处理,退火不能够细化晶粒,采用正火处理后,按照直径10mm标准试棒再次进行实验看看,另外调质工艺怎样的,楼主没有说明,可以检验一下金相组织
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2024-9-2 13:21:49 | 显示全部楼层
rainmenliu 发表于 2024-9-1 15:19
锻后是否正火处理,退火不能够细化晶粒,采用正火处理后,按照直径10mm标准试棒再次进行实验看看,另外调质 ...
金相硬度都没有问题,10mm样棒没有问题,做螺栓的,按3098.1-2010要求要大样,数据不够
签到天数: 253 天
发表于 2024-9-2 15:03:47 | 显示全部楼层
如果组织没问题,细化晶粒吧,既能提高强度又能增大断面收缩率,但是上限能达到多少不知道
签到天数: 628 天
发表于 2024-9-6 15:10:21 | 显示全部楼层
面缩不够,可以降低回火温度二次回火试试。
我们抗拉1100屈服980的42CrMo螺栓,经常热处理面缩不合格,热镀锌后客户复测,没有不合格的记录。
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-3 13:28:36 | 显示全部楼层
你们用调质用的什么炉子?
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2025-4-17 13:57:33 | 显示全部楼层
huazihaoshuai 发表于 2025-1-3 13:28
你们用调质用的什么炉子?
中频感应加热炉+箱式电阻炉回火,中频炉+中频回火,两种都不行
签到天数: 1373 天
发表于 2025-4-19 18:59:50 | 显示全部楼层
这个材料,做M80的12.9也能合格,把屈服调整一下
GMT+8, 2026-7-4 09:09 , Processed in 0.037453 second(s), 18 queries .
