查看: 9594|回复: 16
马氏体终结点的温度
发表于 2007-7-10 17:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一问题想请教热处理高手们,像轴承钢,冷作模,热作模,还有汽车模这些钢材的马氏体终结点的温度,真的是很急,如果有哪位大哥懂这方面的,谢谢您告诉我这些钢材马氏体终结点的具体温度
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-10 22:52:25 | 显示全部楼层
...................马氏体不可能完全转变完的,只要有了温度下降就有新的M形核,不过这几类钢的MS点比较低
发表于 2007-7-10 22:56:21 | 显示全部楼层
M转变不完全啊!
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-11 10:11:47 | 显示全部楼层
你去看一下这些钢的Mf点就好了
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-11 10:49:46 | 显示全部楼层
马氏体是在一个温度范围内形成的
发表于 2007-7-12 12:56:12 | 显示全部楼层
M的形成和成分、冷却速度等有关系。Ms点应该手册上有。
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:57:11 | 显示全部楼层
2楼说的不错,MF点就是在零下才会完全结束,但我不知道它结束的具体温度是多少啊?
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:58:41 | 显示全部楼层
我查手册也没找到,不知道那位能帮帮忙
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:02:14 | 显示全部楼层
什么手册有这些钢的MF点啊?知道的请告诉我,谢谢哦
发表于 2007-8-22 19:30:17 | 显示全部楼层
你能消除残奥吗?MF点也不是全是一样的,材料成份不同就会有区别,不知你要了解这方面有什么用处
发表于 2007-8-23 19:41:20 | 显示全部楼层
原帖由 老刚 于 2007-7-12 15:02 发表
陈再枝等著<<模具材料手册>>中有部分,<<热处理手册中>>有部分,王德文著<<提高模具使用寿命>>中有部分,世界钢号大全中有部分,中国材料大典中有部分,每一家钢厂所出的钢,这家钢厂会有全套的.不好意思别的资料忘了书名与作者名.
发表于 2007-10-20 21:04:07 | 显示全部楼层
马氏体不能完全转变,在一定温度范围内形成。
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 07:04:32 | 显示全部楼层
我建议你研究一下深冷处理,你就明白什么叫马氏体的转变终结温度了,因为深冷处理就是利用马氏体的转变终结温度,一般的材料在零下60度以下吧!!!!自己看看吧!!!
发表于 2007-10-22 07:37:17 | 显示全部楼层
马氏体的转变是在一个温度范围内的.即Ms-Mf之间.即使冷却到Mf点以下还会有少量的残余奥氏体.不是所有的钢种的Mf点都在零度以下.有的钢种的Mf点都在零度以下一般也大多数是在零下-50~-75度左右.
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-22 08:33:15 | 显示全部楼层
轴承钢Mf点温度一般是在-70度左右
发表于 2007-10-22 09:20:14 | 显示全部楼层
淬火马氏体转变特性有一点叫:非彻底性.马氏体不可能完全转变完的.而且有许多钢种的Mf点(如你所说的)都在-50~-75左右的,所以需要冷处理.
发表于 2007-10-22 09:23:44 | 显示全部楼层
回答:老刚
热处理助工
有一些钢的Mf点数据,在三版四卷的热处理手册上有.
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.034847 second(s), 20 queries .
