查看: 4674|回复: 4
[求助] 半圆键在高频时尺寸的变化趋势受什么影响??请指教
发表于 2010-7-2 06:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的曲柄在高频时,半圆键的尺寸有时变大,有时变小,希望有高手帮解决一下。谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-4 06:38:36 | 显示全部楼层
回复 1# yqzhang
    为什么我发的没人回复啊,没人理睬那???
发表于 2010-7-4 10:46:32 | 显示全部楼层
变形与感应淬火前的预处理组织、机加工残余应力、材料淬透性有关,还与你的加热和冷却是否与以前一致也有关系。
 楼主| 发表于 2010-7-7 06:44:09 | 显示全部楼层
谢谢,这些原因确实影响。我们现在是同一批工件,在不同的机床上,出来的结果不同,很疑问??
 楼主| 发表于 2010-7-7 06:50:34 | 显示全部楼层
现在我们怀疑是淬火液的问题,两个床子浓度是3%和8%
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.028650 second(s), 21 queries .
