查看: 4321|回复: 6
[求助] 如何根据零件图纸,计算所需高频电源的功率?
发表于 2010-7-2 09:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有直径2mm的小零件,也有直径100mm的齿轮需齿面高频淬火。
应该选用多大功率的高频电源呢?
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-2 09:10:04 | 显示全部楼层
比功率×加热面积计算工件淬火所需功率
根据实际情况制定相应的工艺参数(电流、电压、加热时间以及冷却介质等)
签到天数: 32 天
发表于 2010-7-2 09:12:41 | 显示全部楼层
功率在100KW以内,频率100KHZ-300KHZ.
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:01:30 | 显示全部楼层
选25kW的够不?
签到天数: 32 天
发表于 2010-7-2 10:28:13 | 显示全部楼层
100mm的工件你想淬火时变形就25kw吧。
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:19:26 | 显示全部楼层
sheatking 发表于 2010-7-2 10:28
看来是小了!
发表于 2010-7-2 13:10:51 | 显示全部楼层
如果是准备新购加热电源,应按加热面积最大的零件确定所需功率,最好还要留一点发展余地。
GMT+8, 2026-4-29 11:53 , Processed in 0.029258 second(s), 20 queries .
