查看: 7647|回复: 6
金相组织带状 贝氏体问题
发表于 2010-7-2 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH材质的料,按道理正火时很难出现贝氏体?
但实际生产时发现有局部少量的贝氏体?
正火硬度为170HB(Φ10)。
我想问下,原材料成分中什么成分对贝氏体形成有明显促进作用??
还有就是什么成分会促进正火带状的产生????
发表于 2010-7-2 13:26:25 | 显示全部楼层
关注下材料中Mo的含量,还有如果材料淬透性较高,正火后也易出现贝氏体。
带状组织产生的主要环节在钢材浇铸和轧制环节,含Mo、Ni成分的钢更容易出现带状组织。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-2 15:03:46 | 显示全部楼层
低碳钢和中碳合金钢正火后会有可能出现粒状贝氏体
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-2 19:44:02 | 显示全部楼层
正火温度偏低或保温时间较短,局部成份不均匀,冷速偏快等。
发表于 2010-7-2 20:55:44 | 显示全部楼层
新人不叫發帖  借贵宝地提个问题 急啊~~~~~~
材料 27SIMN  管材351x47x2092   920淬火 井式炉 1.5X3米     升温1小时10分钟 保温一个半小时   装炉量三根   但是淬火后HB不好都 都是在240--330之间
请高手们指点一下   也有个别根可以HB达到370--420        并且活件淬火后氧化皮很多
发表于 2010-7-4 17:11:49 | 显示全部楼层
应该和冷速有很大的关系,还有就是天气环境温度等
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:21:18 | 显示全部楼层
大家提到的都很对 ,
确实是有影响
但Mo元素在20CrMnTiH中为残余元素,不是很多
基本小于0.01,
谁能告诉我还有没有别的元素影响较大
GMT+8, 2026-6-15 17:47 , Processed in 0.030323 second(s), 22 queries .
