查看: 6642|回复: 2
[求助] TU1纯铜退火温度和时间问题
发表于 2010-7-2 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一件TU1无氧铜铜环。直径外圆600mm,内圆350mm,高度350mm,抗拉强度要求大于300MPa,屈服250MPa,延伸率大于20%,硬度要求HB55-70之间,现在由于冷锻时变形量过大,硬度太高,为HB120,导致延伸率达不到20%,以前遇到这种情况,退火掌握不好就退大了,性能达不到要求,请高手专家指导。
签到天数: 2800 天
发表于 2010-7-7 10:06:30 | 显示全部楼层
500-700C加热后水冷。
发表于 2010-7-15 10:48:15 | 显示全部楼层
可通过实验决定。
GMT+8, 2026-7-19 04:00 , Processed in 0.027752 second(s), 21 queries .
