查看: 6822|回复: 10
H13淬火问题
发表于 2010-7-2 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天实验,用10×10×10mm的H13试样在在电炉中850℃保温1h,1030℃保温10min,直接丢到油里,淬火后硬度只有HRC23左右。H13原材料经能谱成份分析,合金元素含量达标,是我做的不对吗?怎么硬度会这么低呢?请高手指教,感激不尽。。。
发表于 2010-7-3 13:42:18 | 显示全部楼层
可能是高温保温时间太短了,保时间再长点,淬火后用560度回火三次,(每次都是空冷到室温),硬度应该就上来了,
签到天数: 177 天
发表于 2010-7-3 13:55:23 | 显示全部楼层
回复 2# 万立皓
    淬火后硬度只有HRC23,回火怎么就增加了呢
 楼主| 发表于 2010-7-3 15:51:40 | 显示全部楼层
对啊,而且高温保温时间,我做了5个,10min、20min、0.5h、1h、1.5h的硬度都差不多
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-3 23:14:01 | 显示全部楼层
氧化层没打磨干净就检测硬度了吧?
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:36:15 | 显示全部楼层
我把它弄亮了,要磨到什么程度呢?
签到天数: 294 天
发表于 2010-7-4 14:16:15 | 显示全部楼层
去掉脱碳层,再来打硬度。
 楼主| 发表于 2010-7-4 23:36:00 | 显示全部楼层
还有可能是其它原因吗?还有就是看金相时一片黑,什么都看不到
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-5 12:22:16 | 显示全部楼层
脱碳了,绝对的,这材料很容易脱碳的。
 楼主| 发表于 2010-7-7 23:28:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,原因找到了,是原材料的问题,虽然成分合格,但是不是正规产家生产,只是简单的将各元素按比例熔合,合金元素未溶入基体之中,起不到强化作用。一帮奸商,没办法。。。
发表于 2010-7-11 15:15:51 | 显示全部楼层
去掉脱碳层,再来打硬度。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.031734 second(s), 21 queries .
