查看: 10472|回复: 8
[求助] 同批次20Cr轴渗碳层相差巨大
发表于 2024-8-30 09:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同批次20cr轴径6cm料件,前后料抽试样都是渗碳层1.25-1.45,其中几框抽到1.9-2.0,心部硬度22HRC左右,按这心部硬度材料应该也没啥问题啊,炉子没有发现任何不正常情况,大佬们能帮分析下啥情况吗,有存在表面特别能渗碳,心部不容易淬透的材料吗
签到天数: 280 天
发表于 2024-9-2 10:31:14 | 显示全部楼层
跟楼上的有一样的疑问,你的渗碳层是用那种方法检测的?是硬度法还是金相法。金相法来看如果确实存在差异性,大部分说明是渗碳气氛有问题(就是渗碳出了问题),如果金相法看没有差异,硬度法有差异,大部分说明淬火冷却出了问题。
回复 2 0
签到天数: 521 天
发表于 2024-8-30 15:18:53 | 显示全部楼层
渗碳后是硬度法检测?一般渗碳温度一定渗碳深度差别不会那么大,,是不是材料的问题,或检验,,你用金相法看看,,,
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:15:33 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2024-8-30 15:18
渗碳后是硬度法检测?一般渗碳温度一定渗碳深度差别不会那么大,,是不是材料的问题,或检验,,你用金相法 ...
渗碳层肯定是维氏硬度检测啊,金相表面没啥碳化物,看着也算正常组织,本厂自己测的也说材料没问题,分析也不知道准不准,太难了
签到天数: 280 天
发表于 2024-9-2 10:28:25 | 显示全部楼层
w48530571 发表于 2024-9-2 09:15
渗碳层肯定是维氏硬度检测啊,金相表面没啥碳化物,看着也算正常组织,本厂自己测的也说材料没问题,分析 ...
不一定吧,渗碳层有两种检测方法,金相法和硬度检测法,看客户怎么指定的哪种方法,硬化层一般就是指定了硬度法检测。
签到天数: 2688 天
发表于 2024-9-3 09:11:44 | 显示全部楼层
是采用什么工艺生产的?心部硬度检测都是22HRC吗?有效硬化层检测是按550HV1判定的吗?
 楼主| 发表于 2024-9-5 11:28:58 | 显示全部楼层
hv550 1测的,心部硬度都差不多22~25HRC,渗碳温度930/1.05碳势,淬火温度850,按理来说也都正常
签到天数: 109 天
发表于 2024-9-20 11:45:20 | 显示全部楼层
是同一炉干的吗?炉温均匀性有没有问题?
发表于 2024-9-21 14:05:58 | 显示全部楼层
1:温度均匀性      2:装料密度 的变化     3:气氛循环能力    4:淬火油冷却的均匀性    这个材料就是用900度直接淬火心部硬度也不高
建议材料:20CrNiMo
GMT+8, 2026-7-2 21:40 , Processed in 0.031441 second(s), 22 queries .
