查看: 9638|回复: 11
[求助] 42CrMo材料的螺栓调质组织中有细小的白色颗粒状碳化物
签到天数: 67 天
发表于 2024-8-30 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料的螺栓调质组织中有细小的白色颗粒状碳化物存在,大伙遇到过吗,是怎么形成的。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2024-8-30 11:26:25 | 显示全部楼层
大伙帮我看看,照片格式弄不好
签到天数: 732 天
发表于 2024-8-30 11:33:41 | 显示全部楼层
原材料做了球化退火吧?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:14:39 | 显示全部楼层
是的 调质前的螺栓是盘条料球化退火后冷镦成型,后调质处理
签到天数: 592 天
发表于 2024-8-30 14:24:42 | 显示全部楼层
回火温度多少,是不是比较高啊
签到天数: 521 天
发表于 2024-8-30 15:27:17 | 显示全部楼层
会不会是抛光剂没清洗干净,,,
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:47:03 | 显示全部楼层
回火温度530,硬度37HRC
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:48:26 | 显示全部楼层
淬火温度870,回火温度530度 ,产品直径13mm。
签到天数: 585 天
发表于 2024-8-31 08:39:31 | 显示全部楼层
这个材料当前回火温度没什么问题,估计你的原材料碳含量及合金成分相对偏高,淬火温度与时间需要调整,另外从金相组织上看你这个13mm淬火冷却不是很好,也需要调整
签到天数: 1377 天
发表于 2024-9-1 10:18:24 | 显示全部楼层
增加冷镦热处理,降低淬火温度到830度,回火温度不变。。。这个材料60以上直径做12.9都没难度,13毫米随便做
签到天数: 520 天
发表于 2024-9-2 08:57:22 | 显示全部楼层
一点点碳化物,没什么关系,还是颗粒状就更没什么关系了。你可以试验下其他性能,都合格。
一般是原材料的问题了,球化后,材料有较多颗粒较大的碳化物,热处理溶解不了就留下来了。
只有很多的碳化物颗粒残留,才会造成基体碳含量不够,才会硬度、强度不足。
签到天数: 49 天
发表于 2024-9-3 21:28:02 | 显示全部楼层
球化退火后,加热时间不足,导致碳化物未溶解。
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.033885 second(s), 22 queries .
