查看: 9501|回复: 8
[求助] 27SiMn 长管材淬火出问题
发表于 2010-7-2 21:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人不叫發帖  借贵宝地提个问题 急啊~~~~~~
材料 27SIMn 管材351x47x2092   920淬火 井式炉 1.5X3米     升温1小时10分钟 保温一个半小时   装炉量三根   但是淬火后HB不好都 都是在240--330之间
请高手们指点一下   也有个别根可以HB达到370--420        并且活件淬火后氧化皮很多
发表于 2010-7-5 09:32:37 | 显示全部楼层
保温时间可够?  管子出炉后在空气中停留时间是否过长?  管子入水后是否得到均匀的淬火?
发表于 2010-7-5 09:50:10 | 显示全部楼层
你的技术要求是调质,还是淬火?你说的情况,我觉得是温度偏高,保温时间不足!先升温,到温后装炉,降温到880~900,保温时间加到120min!淬火冷透,出炉到淬火池要快!
签到天数: 690 天
发表于 2010-7-5 19:11:27 | 显示全部楼层
1、SiMn钢脱碳倾向比较严重!,我认为采取适当的保护措施是必要的,,你先往深里打磨检查
2、27SiMn高温淬水,长管件,上部冷却条件很差的,不如淬油冷却
签到天数: 690 天
发表于 2010-7-5 19:38:55 | 显示全部楼层
建议降低淬火温度,采用840~870 盐水冷却!
签到天数: 702 天
发表于 2010-12-10 13:58:16 | 显示全部楼层
回复 1# 學習
    请问您的工装是什么样子的
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 01:40:49 | 显示全部楼层
问题:1是加热温度高,2、工件出炉转移时间肯定长。
发表于 2011-1-2 19:45:59 | 显示全部楼层
进来学习一下
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-24 19:11:49 | 显示全部楼层
估计成分又走标准下限了,否则氧化皮不会有那么厚
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.030872 second(s), 21 queries .
