查看: 10654|回复: 12
[讨论] 问一下,45号钢正火出现魏氏组织硬度同比正常正火硬度是偏低还是偏高
发表于 2010-7-2 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,45号钢正火出现魏氏组织硬度同比正常正火硬度是偏低还是偏高,为什么????????
发表于 2010-7-4 23:50:55 | 显示全部楼层
看起来这个问题有难度,我也在期待答案ing
发表于 2010-7-5 13:08:04 | 显示全部楼层
偏高,W形成对于正火来说,由于冷速过快形成的
发表于 2010-7-5 13:13:20 | 显示全部楼层
回复 3# shenjin-5
    是慢吧?形成魏氏组织的冷速介于正火与退火之间。
发表于 2010-7-5 13:15:37 | 显示全部楼层
W形成也是切变,冷速应该比正火快吧
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-5 13:22:47 | 显示全部楼层
支持楼上!硬度同比正常组织高
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-5 15:10:31 | 显示全部楼层
魏氏组织的形成主要是温度过高,冷速过快或过慢都不会形成魏氏组织。至于硬度,说不准,个人感觉比正火便低。
发表于 2010-7-5 15:23:51 | 显示全部楼层
应该是偏高的,我们做过20CrMoH这种材料的正火,当冷速快时,硬度较高,观察组织发现该组织介于W和粒贝之间
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-5 15:38:00 | 显示全部楼层
在亚共析钢或过共析钢中,由高温以较快的速度冷却时,先共析的铁素体或渗碳体从奥氏体晶界上沿着奥氏体的一定晶面向晶内生长,呈针状析出。在光学显微镜下可以观察到从奥氏体晶界上生长出来的铁素体或渗碳体近似平行,呈羽毛状或三角形,其间存在着珠光体的组织。这种组织称为魏氏组织。
      实际生产中遇到的魏氏组织大多是铁素体魏氏组织.魏氏组织常伴随着奥氏体晶粒粗大而出现。魏氏组织容易出现在过热钢中,因此,奥氏体晶粒越粗大,越容易出现魏氏组织。钢由高温较快地冷却下来往往容易出现魏氏组织,慢冷则不易出现。至于硬度吗?我个人认为不是绝对的!高和低可能不尽相同。
周建国 + 10 赞同。
发表于 2010-7-14 16:35:02 | 显示全部楼层
我想问是高还是低???
签到天数: 809 天
发表于 2010-7-14 17:28:08 | 显示全部楼层
可以高,也可以低。
发表于 2010-7-15 18:57:25 | 显示全部楼层
既然出现魏氏组织了,机械性能降低,再讨论硬度高低还有什么意义?
发表于 2010-7-16 13:20:13 | 显示全部楼层
YU5211223的描述是比较科学的,可以试验验证的
GMT+8, 2026-7-4 16:15 , Processed in 0.033583 second(s), 21 queries .
