楼主: 老榆树
[讨论] 钢管淬火后弯曲问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-8 18:01:02 | 显示全部楼层
您好,其实不管是什么材料,什么工艺参数,淬火后总是有变形,只不过是通过工艺参数的设定来减小变形罢了。
其实在好多生产工艺安排中,在热处理后总要进行一些工艺比如矫直校直等等处理!
比如大型的油缸缸体,石油钻杆,小的有汽车轴类零件等等!
可否留下qq做进一步的讨论:QQ45452314
或者邮件给我:liyajie@mae-goetzen.com
发表于 2010-10-8 18:12:39 | 显示全部楼层
各位同仁朋友:我单位现在淬火机床正在调试生产过程中,出现淬火后钢管不直度严重,较弯曲,请教各位影响淬 ...
发表于 2010-10-16 22:44:31 | 显示全部楼层
我也遇到过,后来把径向轮转速降低就OK了
发表于 2010-10-17 12:41:23 | 显示全部楼层
回复 20# laoyalongliu
水压越大,冷却能力越强,产生的热、冷温度梯度越大,应力也就越高,当综合应力叠加超过材料屈服极限就发生大的变形。
发表于 2010-10-17 18:48:40 | 显示全部楼层
加热和冷却的均匀性,水压也应该考虑
发表于 2010-12-13 12:06:59 | 显示全部楼层
我们用的是旋转加热,不过还是经常出现弯曲现象
发表于 2010-12-15 09:39:53 | 显示全部楼层
关于油套管调质生产线,本人调试过不少,有步进炉的,也有感应加热的,对于钢管淬火后的弯曲问题,每套设备情况各不相同,但总体可以如下考虑:
1.、步进炉:出炉温度及其管体温度均匀性,外淋水量及均匀性,内喷水量及压力,压紧轮的压力等;
2、感应炉:钢管温度,喷淋水量及压力,喷嘴的大小及分布,钢管的旋转速度,管体的壁厚均匀等;
当然还有一些特殊原因,这要根据设备的具体情况、所生产的产品的具体情况,才能分析确定。
发表于 2010-12-18 12:08:44 | 显示全部楼层
实验发现弯曲程度受淬火时外喷水压的影响很大
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029113 second(s), 19 queries .
