查看: 5896|回复: 6
真空渗碳 18CrNiMo7-6 钢中碳化物的析出规律
签到天数: 320 天
发表于 2024-9-5 08:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用淬火膨胀仪进行模拟试验,通过对 18CrNiMo7-6 钢的显微组织、硬度分布的表征,研究了经真空渗碳后 18CrNiMo7-6 钢在
冷却过程中碳化物的析出规律。结果表明,在 980 ℃保温 30 min 后,试验钢中的碳化物完全溶解; 快速冷却至 600 ℃ 保温 20 min
后,渗层组织充分转变为细片层珠光体形貌组织; 再升温至 830 ℃保温 20 min 并以 20 ℃ /s 的冷速气冷至室温后,室温组织出现不
同形态的碳化物,马氏体组织较热处理前的原始组织得到了细化,且硬度及淬硬层深度较热处理前显著提升。
签到天数: 1888 天
发表于 2024-9-5 16:40:47 | 显示全部楼层
这么复杂:o。17CrNiMo6材料真空渗碳试验,直接渗碳淬火,碳化物等级1级
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-9 07:56:30 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2024-9-5 16:40
这么复杂。17CrNiMo6材料真空渗碳试验,直接渗碳淬火,碳化物等级1级
:) 多用炉渗碳淬火,降温均温后直接淬火,碳化物也是1-2级:lol
签到天数: 1888 天
发表于 2024-9-9 08:08:31 | 显示全部楼层
所以说现在有些人写的一些文章除了混点资质,真没技术含量:lol
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-9 08:14:22 | 显示全部楼层
:D 也不能这么说,要看是什么行业。。。风电行业的话,对晶粒度有严格要求。。渗层又深,直接淬火的话,晶粒度保证不了。。所以说具体情况具体分析:(
签到天数: 521 天
发表于 2024-9-9 09:17:54 | 显示全部楼层
真空渗碳比气氛炉渗碳还是有优势,还有不能光看碳化物级别,,气氛炉渗碳有碳势,真空炉是过饱和渗碳,,原理不一样,,,
签到天数: 409 天
发表于 2024-12-16 15:05:57 | 显示全部楼层
在 980 ℃保温 30 min 后,试验钢中的碳化物完全溶解; 快速冷却至 600 ℃ 保温 20 min后
这个工艺兼顾了高温渗碳,饱和渗碳,细晶三个方向。 所以这不仅仅是追求碳化物1级 。
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.031778 second(s), 23 queries .
