楼主: 热处理金相
[讨论] 调质后热处理金相要不要检验?
签到天数: 702 天
发表于 2024-9-10 09:24:19 | 显示全部楼层
在原材料、工艺、性能都未发生变化的情况下,金相作为确认检验,我们规定是不需要每批都检
1.关键点发生变更,金相检
2.每季度/半年,抽检。
签到天数: 593 天
发表于 2024-9-10 10:46:05 | 显示全部楼层
还是要看客户具体要求以及工件使用环境的,我们做的产品百分百检验拉伸和冲击,硬度和金相都是附加的,检验频次并不高
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-9-11 08:03:22 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-9-10 08:03
工艺大佬在权限上只有制定和批准工艺的权力,而检测方法,变更管理属于品质管理的权限,应当由品质保证部门 ...
我们既是零件生产者,我们也是总装厂,装配那边看到自己做的零件都摇头,变更很随意。
签到天数: 130 天
发表于 2024-9-12 11:02:21 | 显示全部楼层
崔孟国 发表于 2024-9-5 17:40
这个不能一概而论,非齿轮类的可以不看金相,硬度合格就可以,但是重载齿轮前期应该注意金相的,如果前面组 ...
对的,只要金相的合格与否不影响零件本身的后续工作状态的性能,就无所谓啊
签到天数: 109 天
发表于 2024-9-20 11:37:05 | 显示全部楼层
首先热处理是特种工艺,属于特殊过程,按照特殊过程的管理要求,热处理过程参数是要严格控制的,过程异常结果大概率也会异常,这是抽检的意义就来了,是做为过程稳定情况下的抽查,频次可以根据产品工况、重要性自己评审确定,但是如果说过程稳定就取消金相检验就太随意了,如果是批量产品,抽检本身除了确定本批产品是否合格,还要做为大数据进行积累分析,偏离大数据波动范围也要采取措施,这样才能把产品越做越好,我们以前是国企,已经很严格了,现在混改后要求更高了,而且就像前面的朋友所说,想只满足硬度手段太多了……
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.026901 second(s), 18 queries .
