查看: 14707|回复: 11
[讨论] 关于伪共析组织的若干探讨
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-3 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看了一份《轴承钢棒材超快速冷却的新工艺研究》的论文,文中提到一个概念为“伪共析组织”,伪共析组织产生的条件是什么?是否为组织缺陷呢?
发表于 2010-7-3 16:18:59 | 显示全部楼层
非共析钢奥氏体化以后以缓慢的速度冷却时,由于不能抑制先共析相的析出,当冷却到室温时,将得到先共析相和珠光体的复合组织;但是,奥氏体化以后以较快的速度过冷到铁碳相图的GS和ES延长线以下的温区(称为伪共析区)时,将不再有先共析相析出,奥氏体全部转变成珠光体型组织(即索氏体或屈氏体)。因为这种组织的成分不是共析成分,所以称为伪共析组织或称伪共析体,这种转变称为伪共析转变。在钢铁材料中,又称为伪珠光体,相应的转变称为伪珠光体转变。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:53:33 | 显示全部楼层
回复 2# liuyifei1984032
  是否可以理解为冷却至该区域内保持一段时间?还是?
发表于 2010-7-4 15:41:13 | 显示全部楼层
这个论题不错,刚才考虑了下,居然没有一点头绪
发表于 2010-7-4 16:39:19 | 显示全部楼层
请大家举例说明一下这样的应用实例最好
发表于 2010-7-4 20:13:09 | 显示全部楼层
伪共析  在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
签到天数: 935 天
发表于 2010-7-4 22:52:01 | 显示全部楼层
伪共析转变以得到索氏体组织为最佳,如出现屈氏体就属缺陷组织了。
应用举例:
1、高碳钢盘条及钢丝半成品的铅淬处理,目的是得到拉拔性能极好的索氏体;
2、高碳铬轴承钢热轧盘条和小棒材,通过控制终轧温度和轧后控冷,得到的显微组织为索氏体+少量网状渗碳体,且晶粒细小,为后道球化退火提供了良好的预备组织,可缩短球化退火时间,也降低了碳化物网状的级别。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2010-7-5 18:31:10 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    GS线和(或)ES线的反向延长线区域是否指通常所说的Ar3.Arcm区域呢?
发表于 2010-7-5 19:11:07 | 显示全部楼层
回复 8# jason0227
    你理解到哪去了,看来你对Fe-C及Fe-Fe3C相图没有什么印象,你最好再看看热处理人最最基础的知识。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:19:45 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    在不断的学习中,基础的东西从未有过丝毫懈怠,对于Fe-C及Fe-Fe3C相图也略有了解,但并未在所学教材及参考文献中获取过“反向延长线”的概念。不知所指为何?
发表于 2010-7-5 19:50:01 | 显示全部楼层
回复 10# jason0227
    铁碳合金准平衡图  该图是根据热力学计算构成的,A3和Acm在A1温度以下的延长线分别表示过冷奥氏体在A1以下与铁素体和渗碳体的准平衡关系。图中A3和Acm及其延长线GSG/、ESE/相交于S点,并将GSE线下的面积分为(α+γ),(α+Fe3C),(γ+ Fe3C)三个两相区,利用这一图形可清楚地说明,非共析成分的钢冷却时,先共析相和伪共析组织的形成规律。从铁碳合金准平衡图可以看出,过冷度越大,形成共析组织的成分范围越大。对同一成分的钢而言,过冷度越大,伪共析组织的量越多,先共析组织越少。
发表于 2010-7-5 20:04:43 | 显示全部楼层
又学了一点,多谢谢了
GMT+8, 2026-7-4 16:15 , Processed in 0.032343 second(s), 20 queries .
