查看: 6744|回复: 5
[讨论] 各位老师,淬硬层过深对工件有什么影响?
签到天数: 194 天
发表于 2024-9-6 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,淬硬层过深对工件有什么影响?
签到天数: 493 天
发表于 2024-9-7 19:11:28 | 显示全部楼层
先搞明白为啥进行表面淬火,为了获取什么性能(仅为了耐磨?还是表硬心韧的综合性能)。
那么淬硬层过深是否影响这些性能不就清楚了?
回复 1 0
签到天数: 521 天
发表于 2024-9-9 14:32:12 | 显示全部楼层
看多少,厚度百分之几,,,一般影响不大,,,
签到天数: 117 天
发表于 2024-10-31 08:21:19 | 显示全部楼层
层深过深,会影响芯部组织等级哦。其它影响不大,最多淬透,淬透使用是可以的,但是综合性能会下降
签到天数: 22 天
发表于 2024-10-31 08:36:09 | 显示全部楼层
淬硬层过深要根据工件工况实际受力情况及工件结构综合评定,淬硬层也不是单一衡量标准,还要看金相组织等。
如果单纯增加耐磨性不影响疲劳强度,深点无所谓。如果是为了提高疲劳强度,就不能太深,过深会改变表面应力状态。
签到天数: 63 天
发表于 2024-11-6 08:13:07 | 显示全部楼层
同二楼,淬硬层过深能不能接受主要看零件的使用要求——要是心部要求高韧性,淬过头就不行了;反之就没问题,或者只是多淬了一点,不影响心部那也可以算合格。
GMT+8, 2026-7-2 21:40 , Processed in 0.030497 second(s), 21 queries .
