查看: 5790|回复: 11
[求助] 奥氏体加热形成疑问
发表于 2010-7-3 18:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位
1、当加热钢(以共析钢为例)加热到AC1+30-50度 奥氏体是瞬间形核和长大吗(因为听说过“零保温”的说法)   ?
2、当奥氏体形成后 碳化物溶解后 如果奥氏体化不均匀对组织和性能有什么影响?
发表于 2010-7-3 20:35:44 | 显示全部楼层
长大速度没那么快吧。若是奥氏体化不均匀其形成的组织和性能也不均。
签到天数: 16 天
发表于 2010-7-6 12:59:25 | 显示全部楼层
1,奥氏体的行核和长大都是需要时间的,这跟加热温度,含碳量,原始组织,合金元素有关系。
2,如果奥氏体不均匀,那后续的冷却导致的组织也有差异。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 333 天
发表于 2010-7-6 18:57:39 | 显示全部楼层
参见<热处理技师手册>第一小节
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-6 19:12:12 | 显示全部楼层
奥氏体化需要一个过程,即:① A形核 ②A晶核长大 ③残余Fe3C溶解 ④ A均匀化
具体点的说奥氏体的形成实质就是体心立方晶格改组成面心立方晶格的同素异构转变,须进行铁原子和碳原子的迁徙。奥氏体的形成既发生相变,也伴随着原子的扩散,即在相变的同时,碳原子由渗碳体-奥氏体-铁素体扩散。
因此,如可以实现表面和心部同时奥氏体化,零保温即可实现。一般薄的,小件可以
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-6 20:33:18 | 显示全部楼层
零保温怎么可能,那也不能保证其均匀性
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-6 20:34:18 | 显示全部楼层
如果不均匀那相就大了
发表于 2010-7-7 15:08:22 | 显示全部楼层
对于板材来讲,厚度30mm左右,一般正火需要保温10min。
http://www.rclbbs.com/?fromuid=54180
发表于 2010-7-9 12:11:07 | 显示全部楼层
纯净的基体形核比较困难,需要吸收较高的形核能才能形核;如果基体存在杂质离子或第二相粒子或晶体缺陷,形核就容易的多了。以上可以从固态相变里面的均质形核和非均质形核所需的相变能得出。因此形核是需要一定时间的。晶粒的长大和加热速温度和保温时间、加热速度、钢的成分、原始组织等因素有关。晶粒的长大是大吃小的过程,从能量角度讲,个人认为所需的能量较形核能少,但也是需要时间的。
    奥氏体不均匀,其内部元素分布不均,力学性能和工艺性能较差,一般板材生产上不具有利用价值。
发表于 2010-7-9 14:48:02 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,9楼讲的很详细了,楼主说的是共析钢为例,没有必要涉及到其他东西,
 楼主| 发表于 2010-7-10 00:56:12 | 显示全部楼层
回楼上专家,
奥氏体没有做到均匀化 在随后冷却(针对完全退火)会依然得到片状组织 还是可能形成球状组织呢?
签到天数: 69 天
发表于 2010-7-10 07:51:44 | 显示全部楼层
回复LZ
1  建议LZ好好学习一下钢在加热时组织转变相关内容;奥氏体的形成过程一定是:形核、长大、奥氏体成分均匀化;当完全奥氏体化后长时间保温或者升高温度就有可能造成奥氏体晶粒的长大(粗化),说以才有了“零保温”的说法。
2  所谓的“零保温”是指当钢在加热保温等到心部完全奥氏体化完成后,不进行保温而立即进行随后冷却的一种工艺方法,(随后冷却可以是正火、退火、淬火等)。以淬火为例,得到的组织更细、性能更优(至少不降低)。其目的是为了节能和提高生产效率,但再实际生产中几乎没有推广价值(单件热处理工件除外),可谓“昙花一现”,但70年代末开始这方面试验研究很热。
3  虽然“零保温”在实际生产中应用“很难实现真正零保温”,但零保温技术研究对于热处理工作者开拓思路解决问题却很有帮助。例如:零保温可以避免奥氏体晶粒长大,..........
GMT+8, 2026-7-17 23:15 , Processed in 0.033739 second(s), 22 queries .
