查看: 6038|回复: 16
[求助] 请问4140这个材质的淬火液浓度配比
发表于 2024-9-9 13:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户这边需要做4140的材质,用作石油机械,井口机械的,需要淬火液的配比浓度大约多少合适
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-9 13:55:08 | 显示全部楼层
产品结构呢?尺寸呢?热处理要求呢??什么都没有,怎么说呢?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-9 14:11:17 | 显示全部楼层
12%,主要是怕裂,浓度高点没问题。
 楼主| 发表于 2024-9-10 15:40:21 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-9-9 14:11
12%,主要是怕裂,浓度高点没问题。
谢谢老师,4140对于的就是国标的42crmo吧,热处理工艺是不是可以参照
 楼主| 发表于 2024-9-10 15:41:25 | 显示全部楼层
不好意思老师,因为我们公司是热处理配套的,他们这个工艺具体不清楚呢,后面我问清楚再回复
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-10 15:42:41 | 显示全部楼层
12%,主要是怕裂,浓度高点没问题。
你知道产品结构与尺寸吗,知道产品的用途跟服役环境吗,就12%的浓度?:( 我之前做炮头,实心轴,浓度就6%我都嫌高
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-10 15:52:45 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-9-10 15:42
你知道产品结构与尺寸吗,知道产品的用途跟服役环境吗,就12%的浓度? 我之前做炮头,实心轴,浓度 ...
42CrMo用油都可以淬,浓度高点也比油冷的快。
签到天数: 770 天
发表于 2024-9-10 16:01:16 | 显示全部楼层
8%就可以了,我们客户有苏州孚杰、南化集团、建湖鸿达等客户
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-10 16:55:47 | 显示全部楼层
你都没看明白我想表达的意思。。我的意思是说,,,你没看到产品结构,你就给出了个12%的浓度??那我之前6%的浓度怎么办?
签到天数: 2180 天
发表于 2024-9-11 08:27:16 | 显示全部楼层
这个还是需要根据尺寸、结构、技术要求。
实心的硬度和硬化层深度深的,基本是会7.5%左右。
如空心、零件结构复杂容易开裂的,基本12%左右。
最终还是根据第一件的结果再进行微调。
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-11 08:28:18 | 显示全部楼层
是的,浓度还要看零件结构,尺寸,大件浓度可以低点,另外还要根据温度共同控制。
签到天数: 593 天
发表于 2024-9-11 08:38:11 | 显示全部楼层
看产品结构,尺寸吧,我们现在大尺寸的直接用水。淬火液我们用7%-10%之间的
签到天数: 1701 天
发表于 2024-9-11 09:38:05 | 显示全部楼层
不能照搬,适合自己使用的最佳,有些需要摸索数据
签到天数: 1378 天
发表于 2024-9-11 10:04:44 | 显示全部楼层
看大小形状,形状复杂,浓度8--10%浓度就可以,也要看操作工水平,水平高的用水都可以
签到天数: 585 天
发表于 2024-9-13 09:04:26 | 显示全部楼层
4140是美标材料,如果材料有效尺寸不是很大可以用快速淬火油,一般尺寸你用水液试下就知道报废比例了
签到天数: 694 天
发表于 2024-9-15 07:41:06 | 显示全部楼层
8%-12%淬火液,冲击功指标优
签到天数: 319 天
发表于 2024-9-15 09:31:57 | 显示全部楼层
具体工件具体分析,最佳浓度配比需要做试验来确定。这就是科学方法。这个试验收集以往的经验数据和标准试验数据确定最佳浓度,通过试验来确认。
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.035107 second(s), 21 queries .
