楼主: lmdrcl
[讨论] GCr15材料轴承热处理碳势在多少最合理?
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:26:28 | 显示全部楼层
回复 60# 千里千寻
    碳势值1.0的话,温度就是普通的GCr15材料轴承套圈淬火温度会不会渗碳啊 ?
签到天数: 1178 天
发表于 2011-3-1 10:27:05 | 显示全部楼层
回复 61# lmdrcl
肯定会有渗碳的.渗层深度在于加热温度与时间了.一般多用炉渗碳的碳势也就控制在1.0-1.1
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:55:40 | 显示全部楼层
回复 62# zHANG_999567
谢谢专家的点评!
       请问一轴承钢GCr15材料本身碳含量就在0.95~1.05,那么我在热处理的时候还会渗碳吗?
签到天数: 1178 天
发表于 2011-3-1 13:34:48 | 显示全部楼层
上面各位大侠已经说清楚了,轴承钢碳含量0.95-1.05,但是基体的碳含量并没有那么高,用0.8的碳势就会有渗碳现象了.
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-1 14:15:20 | 显示全部楼层
不同的炉型,碳势值的设定也不同。盐淬转底炉为0.30,渗碳套圈二次淬火用转底炉为0.4。若超出此值出现炭黑。
发表于 2011-3-1 17:57:41 | 显示全部楼层
我们使用的是丙烷裂解气作为保护气,正常炉子密封好的前提下,碳势控制在0.5-0.6之间,脱碳层小于0.05mm的合格范围之内!
我感觉这个和使用的保护气氛又关系,脱碳是怎么造成的?有氧气...早高温下发生了反映,造成了脱碳!我们的裂解气中包括一氧化碳、二氧化碳和氢气!在不加富化气的前提下,我们测试过,碳势稳定在0.54左右,产品脱碳合格
 楼主| 发表于 2011-3-3 13:22:34 | 显示全部楼层
回复 66# 天字一号
   谢谢大侠的指点!请问要是控制在零脱碳的话你们只用丙烷裂解气,不用富化气碳势要控制多少啊?
发表于 2011-3-3 15:04:31 | 显示全部楼层
不用富化气的话,我们的碳势控制在0.54到0.6之间!如果碳势想高点的话,就得加富化气。
零脱碳的话,设备密封一定要好!然后使用丙烷裂解气,这样基本可以保持很小的脱碳
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:37:20 | 显示全部楼层
哦,请问你们用的是哪家的丙烷裂解机?方便的话分享一下,我们也想用丙烷裂解机!
发表于 2011-3-6 10:02:10 | 显示全部楼层
回复 61# lmdrcl
    主要看你的炉型,我们用多用炉淬火时用0.9的碳势,表面会有0.1左右的增碳,轴承钢R中的含碳量在0.6左右,所以会增碳,但在网带炉中由于各厂家的不同,密封性与均匀性相差很大,碳势选用的差别也很大,不能一概而论
发表于 2011-3-6 17:38:21 | 显示全部楼层
呵呵,我们的丙烷裂解设备是日本原装进口的,使用有十多年了,不过现在依然很棒,还有2台国产的裂解炉,可是国产的2太不及日本的一台,哎!
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:45:54 | 显示全部楼层
回复 71# 天字一号
    朋友可以提供以下裂解机厂商的信息吗?谢谢!
发表于 2011-3-7 23:36:21 | 显示全部楼层
做个定碳试验,结合金相检查,便可控制脱碳,碳势只是个相对控制参数而已。
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:15:04 | 显示全部楼层
回复 73# hp100
轴承零件淬火温度用的低(一般850度以下)和碳势(一般1.0一下)用的低做定碳准确吗?我做出来的结果都不是很准确!请专家做的效果如何?
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-4 18:45:28 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2010-7-8 14:40
我们的炉子用0。5碳势表面会贫碳:碳化物颗粒较少但组织没有明显的粗大。
贫碳组织就会粗大吗,能否请详细的解释一下
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-4 18:49:12 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-3-1 13:34
上面各位大侠已经说清楚了,轴承钢碳含水量0.95-1.05,但是基体的碳含水量并没有那么高,用0.8的碳势就会有渗碳 ...
GCr轴承钢的碳含量在0.95-1.05,但基体中的碳含量没有那么高是什么意思,基体中的碳含量应该有多高。
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-4 19:15:01 | 显示全部楼层
我们一直是用甲醇滴注式保护网带炉淬GCr15偶件的,正常情况下,表面与心部的组织是一样的,如果脱碳是马弗漏了。估计碳势也就是0.6
 楼主| 发表于 2011-9-5 08:09:56 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-9-4 19:15
我们一直是用甲醇滴注式保护网带炉淬GCr15偶件的,正常情况下,表面与心部的组织是一样的,如果脱碳是马弗漏 ...
呵呵,我们现在把碳势设定在0.55%,做出来的产品脱贫碳情况和产品外观都比较理想!脱贫碳的话就是不稳定,有时候没有脱贫碳,有的时候有0.03~0.05mm。
签到天数: 230 天
发表于 2011-9-7 13:08:39 | 显示全部楼层
碳势的设定要根据具体情况定,不过碳势高会加剧炉子损坏的。在丙烷+N2的保护气氛中,丙烷主要是用来消耗N2中的残余O2,以保证炉内充满纯净的N2,使工件不被氧化。所以碳势设定值不要太高,一般在0.2左右就可以了
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:36:37 | 显示全部楼层
e357349 发表于 2011-9-7 13:08
碳势的设定要根据具体情况定,不过碳势高会加剧炉子损坏的。在丙烷+N2的保护气氛中,丙烷主要是用来消耗N2中 ...
0.2的碳势肯定会脱碳的啊!我们设定0.55都有脱贫碳现象!
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.035356 second(s), 18 queries .
