查看: 5520|回复: 15
[求助] 20CrMo材料渗碳
签到天数: 229 天
发表于 2024-9-12 08:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司有个产品,薄壁圈,我们用870℃渗碳、淬火,保温130分钟,碳势1.1、1.0,淬火10分钟,出来层深0.28左右,但是零件要求0.3-0.6,大家有没有做过类似件,可以讨论下,因为之前很少做这种浅层深的。
签到天数: 734 天
发表于 2024-9-12 11:41:23 | 显示全部楼层
用880℃渗层应该就合格了。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2024-9-12 14:06:59 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2024-9-12 11:41
用880℃渗层应该就合格了。
嗯,下次再做的时候试一下
签到天数: 842 天
发表于 2024-9-18 09:08:25 | 显示全部楼层
zhangkai 发表于 2024-9-12 14:06
嗯,下次再做的时候试一下
一般渗碳层不达标,这些不合格件如何补救?能不能做二次处理
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:56:41 | 显示全部楼层
返修就需要渗碳和淬火温度都要比之前的低,以防变形超差
签到天数: 1701 天
发表于 2024-9-18 15:02:29 | 显示全部楼层
建议扩散30分取炉前试样看看层深,是否延迟扩散时间,验证一下
签到天数: 1888 天
发表于 2024-9-18 15:41:39 | 显示全部楼层
需要这么长渗碳时间吗?860℃渗碳1h就ok
签到天数: 903 天
发表于 2024-9-18 17:01:08 | 显示全部楼层
看你说的,好像是网带炉渗碳。提高温度就行了。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2024-9-18 17:32:21 | 显示全部楼层
可能炉况不一样吧,我们用的是网带炉
签到天数: 1888 天
发表于 2024-9-18 18:43:49 | 显示全部楼层
zhangkai 发表于 2024-9-18 17:32
可能炉况不一样吧,我们用的是网带炉
我给的是多用炉渗碳工艺参数
签到天数: 139 天
发表于 2024-9-25 09:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
多用炉870度渗碳按照楼主要求至少3+1小时才能达到要求。
签到天数: 636 天
发表于 2025-5-4 15:30:40 | 显示全部楼层
这个0.3的层深的话速度很快了
签到天数: 101 天
发表于 2025-12-24 16:11:09 | 显示全部楼层
网带炉前几区温度高一点就是了  900-910渗碳 淬火降到830-840
签到天数: 514 天
发表于 2026-1-9 17:52:16 | 显示全部楼层
用jmatpro模拟下呀
签到天数: 525 天
发表于 2026-1-10 09:38:10 | 显示全部楼层
工艺没描述清楚,工件的尺寸,类型,磨削余量,检测标准,什么设备,装炉量等等这些关键信息不全。不好判断,做这个渗层,我们工艺很多,我们做轴套薄臂860度,40分钟足够,扩散15分,0.95,0.75碳势,做出来一般0.4-0.55MM /513HV0.3
签到天数: 133 天
发表于 2026-1-11 07:42:53 | 显示全部楼层
900度40分钟就可以了
GMT+8, 2026-7-19 02:14 , Processed in 0.035367 second(s), 21 queries .
