楼主: 倪峰
[求助] 请老师们确认下是不是回火索氏体
签到天数: 2171 天
发表于 2024-9-18 14:24:02 | 显示全部楼层
倪峰 发表于 2024-9-18 13:41
请教一下大量贝氏体是因为淬火不足造成的吗
   淬火工艺有问题,冷却不良,所以出来了大量的贝氏体。主要问题出现在淬火。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-9-18 14:29:43 | 显示全部楼层
倪峰 发表于 2024-9-18 13:40
是39圆的料子,余料已经不够做冲击了  所以我这边取了样看金相的,拉伸性能是符合8.8级的
     如果要求严格,那就需要按照GB/T3098.1-2010标准去执行,回火索氏体的(淬火马氏体高温回火)含量需要≥90%。还有就是该等级螺栓也有冲击韧性其它要求;现在光组织一项就不符合技术要求。
签到天数: 157 天
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:34:21 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2024-9-18 14:16
淬火冷速过慢,沿晶界铁素体析出,且在冷却过程形成等温,上贝产生。这些组织回火改变不了的,金相一眼就 ...
明白问题所在了,谢谢老师的指导!
签到天数: 157 天
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:34:54 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师的解答!
签到天数: 224 天
发表于 2024-9-18 14:51:49 | 显示全部楼层
640℃回火,不确定能不能做到HB300
签到天数: 245 天
发表于 2024-9-19 14:33:19 | 显示全部楼层
回火索氏体(贝氏体回火组织)+网状铁素体,对于直径大于30毫米的工件淬火油冷回火后可能得到这种组织!只要是性能合格,这样的组织是正常的!
签到天数: 49 天
发表于 2024-9-19 21:07:41 | 显示全部楼层
回火索氏体+条状铁素体+屈氏体
签到天数: 157 天
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:08:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-9-18 14:29
如果要求严格,那就需要按照GB/T3098.1-2010标准去执行,回火索氏体的(淬火马氏体高温回火)含量需 ...
请教下老师,这种贝氏体可以通过再次调质处理消除掉吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2024-9-20 14:32:18 | 显示全部楼层
法华经 发表于 2024-9-19 14:33
回火索氏体(贝氏体回火组织)+网状铁素体,对于直径大于30毫米的工件淬火油冷回火后可能得到这种组织!只 ...
    贝氏体回火组织算回火索氏体,这里有问题,不应该这么算(针对这个13320标准就不展开讨论了);就不说贝氏体,就是贝氏体型铁素体已经很明显了,按条块状铁素体算也是不合格的。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-9-20 14:32:40 | 显示全部楼层
  可以通过重新热处理进行改善的。
签到天数: 78 天
发表于 2024-9-22 16:08:02 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-9-18 08:15
是的,对塑性和冲击韧性影响挺大的,一般情况下,一点点的该类组织对性能影响有限,检测结果都在合 ...
Got  it !  a lot of thanks!
签到天数: 1041 天
发表于 2024-9-25 12:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
贝氏体组织吧,有铁素体形貌
签到天数: 61 天
发表于 2024-11-17 20:36:27 | 显示全部楼层
部分是部分不是,现在高清相机都不贵拍清楚点
签到天数: 157 天
 楼主| 发表于 2024-11-18 09:37:20 | 显示全部楼层
显微镜自带的摄像头更差了,我只能用手机拍成这样了
GMT+8, 2026-7-18 21:57 , Processed in 0.033186 second(s), 18 queries .
