查看: 7113|回复: 10
[讨论] 裂纹分析
发表于 2010-7-5 10:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo。拉伸试样调质处理,回火后发现纵向裂纹,850淬550回,淬水的,见图裂纹。取样部位是横截面。裂纹的开始阶段里面没有东西,可是裂纹的末端部分(大约占这个裂纹的二分之一)由氧化物,这是为什么
发表于 2010-7-5 12:28:40 | 显示全部楼层
材料尺寸多少?根据淬水、纵向裂纹,而且裂纹边没有氧化,可以初步判定是淬火开裂
发表于 2010-7-5 12:31:01 | 显示全部楼层
淬火裂纹, 氧化物为回火中产生
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:05:24 | 显示全部楼层
回复 3# wuthering
    那么为什么只有一半的裂纹有氧化物,另一半没有,而且有氧化物的是末端
发表于 2010-7-5 14:09:17 | 显示全部楼层
建议在保证力学性能的情况下,采用叫缓慢的淬火介质。
发表于 2010-7-5 23:19:54 | 显示全部楼层
42CrMo材料拉伸试样调质处理工艺在GB/ T-1999 合金结构钢标准中用规定,850°C加热油冷淬火560°C回火。裂纹尾部不是氧化物应当属于制样抛磨时的生成物嵌入裂缝形成的假象。从看到部分判断属淬火裂纹,也不排除裂纹是由材料表面原始裂纹或其它缺陷诱发产生。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-7-6 07:20:00 | 显示全部楼层
淬火裂纹,裂纹尾部氧化物是制样时磨上去的
发表于 2010-7-6 21:50:15 | 显示全部楼层
6楼的看法很值得考虑。
但是有没有可能是裂纹的开始端?  比如此处本身是材料的裂纹,淬火前加热段就出现了氧化现象,淬火后裂纹扩大了?  这个可能性有吗?  但是没有脱碳!
发表于 2010-7-6 22:00:51 | 显示全部楼层
淬火裂纹, 氧化物为回火中产生
参与人数 1热处理币 -40 收起 理由
stove -40 复制3楼帖子!
发表于 2010-7-6 22:53:48 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    同感~  但要在这顶下楼上说的是回火产生的氧化物  电炉不是微波炉 怎么会从里面氧化到外面呢?最基本物理知识不合格哦!
发表于 2010-7-6 23:21:13 | 显示全部楼层
裂纹刚直,尾部尖细,为淬火时产生无疑,尾部是不是氧化物,可以用硬度法试验,估计是在制样时没有处理好留下的.
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.033091 second(s), 23 queries .
