查看: 13144|回复: 20
[求助] 多用炉料筐
发表于 2010-7-5 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
那为(哪位)老师傅可以告诉我多用炉做渗碳的用料筐用什么材料好,有什么比交()的
发表于 2010-7-5 10:56:46 | 显示全部楼层
耐热不锈钢 2520怎么样?
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-5 11:08:52 | 显示全部楼层
同楼上,我们用的就是0Cr25Ni20,耐高温,抗氧化
 楼主| 发表于 2010-7-5 11:33:23 | 显示全部楼层
谢谢了,价格知道吗
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-5 11:40:19 | 显示全部楼层
2520就行了。
这种材料你可以上网查查价钱的,棒料,一般10mm的就可以了,料框的上下要根据设计用两根加强一下。
你要三家报价的,你多找几家询询价就行了,1Kg几十元吧,也有贵的。
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-5 11:41:51 | 显示全部楼层
对了,若你的产品载荷较大,要用铸造的,这要根据实际情况的。
供应商都很多的,你可以网上查一下!
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-5 13:53:01 | 显示全部楼层
做架子和杆子之类的用2520材料,网栏可用304材料
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-5 13:59:53 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
发表于 2010-7-6 09:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-6 23:14:42 | 显示全部楼层
没有用过好的。用了好的就不会说是贵了。
发表于 2010-7-12 15:22:19 | 显示全部楼层
3Cr24Ni7SiNRe 也是很不错的   只要你炉温不超过1150 °   性价比绝对比2520的要好   如联系我直接去百度搜索济宁宏扬特钢
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 14:10:56 | 显示全部楼层
耐热不锈钢 2520的就可以。
发表于 2011-1-13 22:50:12 | 显示全部楼层
建议还是铸造,买棒材焊接的成本相对高了。材质有几张可以选择的,主要是看温度,高温可选用2520,温度不高,想省钱,用NI7N。
发表于 2011-3-20 09:07:10 | 显示全部楼层
江苏诚龙特钢公司专业生产多用炉料筐,贾经理,13801425151,QQ:1736468782
发表于 2011-3-20 09:57:34 | 显示全部楼层
料筐这东西相对而言,用板材不合算,不如铸造件好
发表于 2011-3-23 09:20:43 | 显示全部楼层
我们的氮化炉、多用炉用的都是2520,效果不错。
发表于 2015-10-29 10:15:58 | 显示全部楼层
都在使用Cr25Ni20 材料 , 基本够实用
发表于 2015-10-30 06:52:48 | 显示全部楼层
精铸,2520就可以,好一点用2535
发表于 2015-10-30 07:34:29 | 显示全部楼层
做架子和杆子之类的用2520材料,网栏可用304材料,是的没错。
发表于 2015-10-30 12:25:11 | 显示全部楼层
一般都是用SUS310 , 如果从经济实用方面考虑,可以提高材料Ni的量
我有做过实验,加高Ni量到35% , 料框的寿命可以提升50% , 材料成本大概只增加20%
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.037045 second(s), 21 queries .
