查看: 7071|回复: 11
[求助] 40GrNiMoA调质问题
发表于 2010-7-5 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一批材料热处理后,淬火850,油冷,回火600,油冷,请教各位大侠,现在回火后硬度下不来,大概在HRC50多,请问是什么情况造成的,原始材质有影响吗?在线等,谢谢
发表于 2010-7-5 12:31:07 | 显示全部楼层
检查下回火炉温度是否准确,保温时间多长?
发表于 2010-7-5 14:06:22 | 显示全部楼层
在炉温没有问题的情况下,抬高回火温度,选取小批量进行试回火
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-5 15:20:14 | 显示全部楼层
回复 1# CHHUA163
    产品结构是怎么样的。大型件吗
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-5 15:33:20 | 显示全部楼层
40GrNiMoA,850淬火,油冷,600回火,油冷,硬度还有HRC50多,有点怪啊!
发表于 2010-7-5 18:05:20 | 显示全部楼层
楼主你淬火后硬度是多少啊
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-5 19:19:11 | 显示全部楼层
不用想了,化验下材料就知道了,材料有问题!
发表于 2010-7-5 20:54:16 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
    不管是啥材料,600度回火还有HRC50的硬度,要么是回火温度或者时间有问题,要么就是检测有问题
发表于 2010-7-9 00:50:11 | 显示全部楼层
材料是不是热作工具钢之类的!
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-9 08:33:29 | 显示全部楼层
HRC50夸张了点,这种材料按楼主的工艺做下来大概硬度在HRC28-32
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-9 13:02:20 | 显示全部楼层
回火温度600还有HRC50   这事不太可能   应该是检测设备有问题
发表于 2010-7-9 13:05:53 | 显示全部楼层
从检测设备,温控设备着手。
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.032129 second(s), 21 queries .
