查看: 5465|回复: 8
[求助] 真空处理H13 出炉硬度HRC51-52度 硬度偏低是怎么回事。
发表于 2010-7-5 12:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:36:02 | 显示全部楼层
补充 工艺650升温850保温90分钟1030保温80分钟
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-5 14:49:06 | 显示全部楼层
工件尺寸多大呢?可能原材料含碳量在下线,也可能炉温有偏差,炉温过高,残奥过多
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-5 17:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# XXFX123
应该是淬火出炉后的硬度吧!
硬度低的原因很多,最好从工艺角度多分析。
签到天数: 164 天
发表于 2010-7-5 17:55:26 | 显示全部楼层
淬火出来打硬度不准确的,回火看看硬度怎么样。应该二次硬化会高二度左右。
发表于 2010-7-5 18:21:25 | 显示全部楼层
H13钢是一种性能优异的中温(<600℃)热作模具钢,相当我国牌号35Cr5Mo1SiV,H13钢淬火后组织是:板条马氏体+未溶碳化物+残余奥氏体,正常硬度范围51~55HRC。楼主的工件淬火硬度51-52HRC处在下限值,作为热作模具这个硬度足够了,还想硬度高一点可以试着提高10-15°C加热温度,冷却力度大些。就现在这样建议回火之后再试硬度希望会有一些升高。
签到天数: 691 天
发表于 2010-7-5 18:26:02 | 显示全部楼层
H13钢相当于4Cr5Mo1SiV
发表于 2010-7-6 22:28:23 | 显示全部楼层
淬火后的硬度是这样的,用540-550度回火,硬度会上升
发表于 2010-7-7 10:51:37 | 显示全部楼层
H13相当于中国的4Cr5MoSiV1,而4Cr5MoSiV相当于H11
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.031256 second(s), 22 queries .
