查看: 7058|回复: 13
[求助] 汽车轮毂进行在540℃淬火以及170℃人工时效以后为什么硬度不均匀?
发表于 2010-7-5 13:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂进行在540℃淬火以及170℃人工时效以后为什么硬度不均匀?谢谢大家
发表于 2010-7-5 14:36:30 | 显示全部楼层
汽车轮毂一般采用QT材料,不知道您的产品采用什么材料。
您的工艺我不知道,540度不可以成为淬火,170度失效没有什么意义,一般球墨铸铁实效为520-560度。
发表于 2010-7-5 15:59:47 | 显示全部楼层
是啥炉型先说说啊.......见过太多的不太成功铝合金固熔炉
签到天数: 691 天
发表于 2010-7-5 18:15:34 | 显示全部楼层
lvhejin应该是铝合金的轮毂
 楼主| 发表于 2010-7-6 13:01:49 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非
    是A356,谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-6 13:02:39 | 显示全部楼层
回复 4# yangxinshan
    对是铝合金的轮毂,材料是A356
签到天数: 18 天
发表于 2010-7-6 13:42:11 | 显示全部楼层
分别用了多长时间?
签到天数: 691 天
发表于 2010-7-6 14:43:48 | 显示全部楼层
在535~545℃温度下固溶处理,随固溶时间的延长,强化相溶解充分,合金元素在晶格的分布均匀,强度得到了提高.在160~180℃温度下时效,强度随时效时间的延长而增大,,建议使用水溶性淬火剂,同时延长固溶和时效的时间。(不知道你的工艺时间,控温精度要严格控制保证,所列温度只是工艺选择的范围,不是控温范围)
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:22:26 | 显示全部楼层
回复 8# yangxinshan
    分别是540℃和170℃4小时
发表于 2010-7-8 15:38:46 | 显示全部楼层
测试一下热处理炉加热曲线,炉温均匀吗?入水时间在20秒内吗?
发表于 2010-7-8 16:15:41 | 显示全部楼层
炉子温度的均匀性
发表于 2010-7-10 13:50:57 | 显示全部楼层
最主要的问题可能是在固溶处理上,保证工件不发生偏析 固溶时合金不析出  最好看看金相组织
发表于 2010-7-15 10:38:14 | 显示全部楼层
不同地方的硬度值不可能相同。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-22 09:45:27 | 显示全部楼层
硬度不均也可能和你的热处理炉温不均有关, 可适当的延长固溶以及时效的保温时间
GMT+8, 2026-7-19 05:30 , Processed in 0.034248 second(s), 23 queries .
