查看: 6340|回复: 7
[讨论] 渗碳硬度
发表于 2010-7-5 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产一批马达隔盘,45钢用普通井式炉渗碳温度940   保温9小时  油淬   要求硬度62-65HRC
出炉后金相显示渗成够组织有少许夹杂物 硬度55-58HRC         最后没办法对其高温回火 采用水淬硬度够了开裂的几率也大了
请问有没有更好的办法?
发表于 2010-7-5 13:40:55 | 显示全部楼层
建议淬水溶性介质.即可防止开裂,也提高了表面硬度,增加了淬硬层深度!
 楼主| 发表于 2010-7-5 13:43:02 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    用什么介质那
发表于 2010-7-5 14:04:11 | 显示全部楼层
用介于冷却速度在水油之间的淬火介质(就是水溶性淬火介质
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:08:25 | 显示全部楼层
水溶性淬火介质 什么东东没听过
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-5 15:40:18 | 显示全部楼层
水溶性淬火介质,最常用的就是PAG啊!  “什么东东没听过”,做热处理都应该知道的
发表于 2010-7-5 17:52:20 | 显示全部楼层
新型水溶性淬火剂大多属有机聚合物系,因其聚合物种类不同而有PAG类、聚乙烯醇类以及聚丙烯酸钠类等种类。它们大多是被加到自来水中配成淬火液来使用。一般说,水中加入这些淬火剂的主要目的是降低水的低温冷却速度。因此,从应用的角度,我们最关心的是它们能降低水的低温冷却速度的程度。程度不同,应用的范围也不同。除了冷却特性之外,水性介质还需要具备另外两个必不可少的特性。一个是冷却特性的稳定性,另一个是所配制的淬火液的浓度要容易测量和调控。当然,还要求一定的防锈性、抑菌性和不污染环境。
发表于 2010-7-5 20:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# zhhchwin119
    45钢渗碳后表面属于高碳钢,由于没有合金元素,渗碳后淬油硬度不会高的。
水淬硬度够了开裂的几率也大了,因为工件组织是渗碳的高温组织。组织粗大开裂的几率也大,所以加一道球化退火再用盐水淬火,但注意空冷。
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.030090 second(s), 21 queries .
