查看: 8260|回复: 17
[求助] 2738正火开裂了
签到天数: 16 天
发表于 2024-9-20 10:16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2738锻件,尺寸1100×2000×2050,锻造结束后风冷到300度进炉待料,待料保温250度,装满炉后升温正火,出炉后发现冒口端约500毫米处开裂,请问大师们是什么原因导致?
签到天数: 821 天
发表于 2024-9-22 11:20:26 | 显示全部楼层
最好是退火下料后再打,问一下现场锻造老师傅就明白了,冒口处本身就有缺陷,估计他们打的过程中就看到裂纹了
回复 1 0
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-20 10:21:48 | 显示全部楼层
若是正火开裂,那就是升温速度不合理导致,还有就是正火后怎么冷的?有没有可能是锻造后空冷就裂了呢?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
锻后是用风机吹了,300度进炉保温待料,待料期间是250度保温的,就是待料时间有点长,有两天!
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-20 13:42:10 | 显示全部楼层
锻件哪来的冒口,。。。。。。。。
签到天数: 585 天
发表于 2024-9-20 15:07:03 | 显示全部楼层
虽然过程描述的不是很清晰,但是从工艺角度分析锻造开裂的因素很大,要想证实取个样看下金相便知
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2024-9-21 15:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-9-20 13:42
锻件哪来的冒口,。。。。。。。。
钢锭没有切冒口直接锻的,谢谢!
签到天数: 319 天
发表于 2024-9-21 22:47:34 | 显示全部楼层
冒口与基体的成分相差太大,应力就会产生偏差。为什么不将冒口先去除?
签到天数: 319 天
发表于 2024-9-21 22:49:41 | 显示全部楼层
在生产中要尽量避免异常,制造异常就会有不可预测的事件发生。让问题变得复杂难以预料。必要的规矩一定要遵守,有任何改动都要慎重处理,做好科学实验。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-9-22 10:27:49 | 显示全部楼层
检测一下吧,应该是合金偏析导致局部应力集中,冷却配合v不当导致开裂
签到天数: 33 天
发表于 2024-9-25 13:44:47 | 显示全部楼层
个人觉得,锻造之后要进行探伤的。判断是否锻造期间就出现了裂纹
签到天数: 40 天
发表于 2024-9-25 14:15:54 | 显示全部楼层
锻造或者正火时冷快了,容易裂
签到天数: 636 天
发表于 2024-9-27 09:08:36 | 显示全部楼层
感觉像是正火冷却的时候速度快了
签到天数: 162 天
发表于 2024-10-6 11:33:38 | 显示全部楼层
分析是加热工序问题,可以分析一下加热是否分阶段加热,你是热送加热,锻后风冷表面组织发生转变,加热时前端要缓慢加热,到800度以上可以快速加热,
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2024-10-9 07:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的老师的指导!
签到天数: 175 天
发表于 2025-3-10 10:46:35 | 显示全部楼层
1.2738冒口端这个料子预计开始就有口子,没有发现
签到天数: 459 天
发表于 2025-3-14 08:55:46 | 显示全部楼层
这材料锻后风冷相当于淬火了,加上尺寸那么大,热应力和组织应力的叠加,咋可能不开裂
签到天数: 1158 天
发表于 2025-3-14 09:14:18 | 显示全部楼层
一年了,早报废了。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.036340 second(s), 22 queries .
