查看: 5180|回复: 8
[求助] 感应淬硬层深度的疑问
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-5 19:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,在书上看到感应淬硬层深度只与频率有关,是否与功率有关?
  今天到车间一位资深工人说还与功率有关,觉得不可理解。由于没有实践经验,请帮解答一下。
再请问,中频经过一定的方法处理之后,能让淬硬层达到1-2mm吗?要求50HRC以上,40Cr材料。
发表于 2010-7-5 19:52:01 | 显示全部楼层
请问各位大虾,在书上看到感应淬硬层浓度只与频率有关,是否与功率有关?
  今天到车间一位资深工人说还 ...
paoying 发表于 2010-7-5 19:13
    “感应淬硬层浓度”是什么意思?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:37:45 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    不好意思,打错了,是淬硬层深度。还请杨工帮解答一下,谢谢!
发表于 2010-7-5 21:41:54 | 显示全部楼层
当然有关,设备的输出功率应满足一定的加热速度,才能达到表面淬火的目的。感应加热速度取决于工件被加热表面单位面积上的功率。即比功率。频率一定时,比功率小则淬硬层深。反之则浅。
在实际生产中,各工厂的设备种类并不多,基本上都是在现有的设备上进行表面淬火的,而且设备的频率一般来说是不可调的。当要求淬硬层的深度超过现有设备的透热深度时,往往会采用降低比功率,延长加热时间的办法。来获得所需的淬硬层深度。(当然,还有其他方法)
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2010-7-5 21:45:25 | 显示全部楼层
回楼主
    你的错别字太多,“中频能过一定的方法处理之后,能让淬硬层达到1-2mm吗?”中的“中频能过一定的方法处理之后”不知道又是何意?
    对你提出的问题简单回答如下:
    1.感应淬硬层深度与感应加热电源的电流频率有直接关系,但频率不是决定有效淬硬层深度的唯一因素。
    2.感应淬硬层深度与所选择的加热功率有一定关系,但功率对有效淬硬层深度的影响不大;
    3.感应淬硬层深度还与所选择的加热方法有很大关系;
    4.就40Cr而言,采用中频淬火,根据需要,有效淬硬层深度可以达到10~14mm并不困难。
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-5 21:57:45 | 显示全部楼层
回复 1# paoying
不知道在哪本书上有这样(感应淬硬层深度只与频率有关)的描述。我从未见过。
签到天数: 28 天
发表于 2010-7-6 08:30:35 | 显示全部楼层
直径80mm的40MnB做到过13mm
签到天数: 333 天
发表于 2010-7-6 19:11:47 | 显示全部楼层
热处理是温度、时间、速度等的一系列排列组合,感应淬火虽然速度相对很快,但也不例外。
用中频高频都能达到你的要求。
发表于 2010-7-10 00:39:50 | 显示全部楼层
回复 4# 狂龙
    对于IGBT中频淬火机床,频率与输出功率有关么?
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.031260 second(s), 22 queries .
