查看: 6155|回复: 4
[讨论] 20Cr淬火后金相组织问题
发表于 2010-7-5 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径50mm,长度100mm的20Cr圆钢 渗碳后1.0mm后二次淬火得到表面组织和心部组织有哪些?
发表于 2010-7-5 19:42:53 | 显示全部楼层
回复 1# 举一反三
    渗碳淬火后的表面组织有M,A及K ..心部正常组织应为低碳马氏体组织。
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-5 19:56:34 | 显示全部楼层
如果淬不透的话心部还可能出现少量F
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-7-5 20:11:09 | 显示全部楼层
按照楼主的工艺,渗碳后表面的碳含量可以达到多少呢?
另外,用水淬,还是油淬的.
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:17:32 | 显示全部楼层
多用炉渗碳0.9c%左右,  淬水表面有0.3mm磨削余量
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.029101 second(s), 22 queries .
