查看: 6346|回复: 5
[求助] QT600的正常珠光体级别
发表于 2010-7-5 20:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天别的厂帮我做的金相检验报告里说珠光体含量是珠55,并且有牛眼状铁素体,球化率2级。请问这个材料好吗(材料QT600)?
发表于 2010-7-6 15:02:18 | 显示全部楼层
回复 1# youweijie314
根据GB/T1348-2009球墨铸铁件的标准,对基体组织要检验,但同时也指出由供需双方协商,对球化率是说不低于4级。我认为2级是很不错了的。对抗拉屈服伸长和冲击等力学性能有明确数据。我查了金相图谱,对QT600-3中是这样说明的,铁素体以两种形态存在于球墨铸铁中,一种为呈牛眼状,一种为分散分布。在一般砂型铸造条件下,铸态组织通常可以获得牛眼状分布的铁素体组织。我认为可以加做力学和硬度测试,才能确认这个材料好不好。
签到天数: 18 天
发表于 2010-7-6 15:40:46 | 显示全部楼层
珠光体含量稍低,正常情况下,QT600中珠光体应在70%以上,楼主可结合拉伸试验验证。
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-6 16:24:23 | 显示全部楼层
QT600珠光体量应该在60%左右,你的珠光体量在55%也应该没问题。珠光体量的多少不是衡量球铁的重要指标。主要看石墨球化率和石墨大小级别。
你可以取样作拉伸试验,看看性能是否能满足!
 楼主| 发表于 2010-7-10 13:07:02 | 显示全部楼层
回复 2# zgzheng_2002
    谢谢你帮助
 楼主| 发表于 2010-7-10 13:07:49 | 显示全部楼层
回复 4# qinqiang268
    多谢
GMT+8, 2026-5-20 04:27 , Processed in 0.029004 second(s), 21 queries .
