查看: 6981|回复: 12
[求助] 45# 中碳钢 表面淬火要求达到HRC48--52 谢谢高手分析下!!! 急
发表于 2010-7-6 10:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
45# 中碳钢 300mm直径 活塞杆表面淬火只能达到HRC30左右 功率160KW 水冷 要求达到HRC48--52   谢谢高手分析下!!!  急
补充下  中频淬火机床
发表于 2010-7-6 10:16:19 | 显示全部楼层
应该是冷却速度太慢的原因,感应器喷水流量和移动速度都影响冷却
 楼主| 发表于 2010-7-6 10:25:29 | 显示全部楼层
20mm 方 环形感应器 内径308mm 下方45° 间距3mm 孔径4mm 冷却水 还有其他原因吗 ?和功率大小有关吗? 感应器的形状呢?
发表于 2010-7-6 10:43:51 | 显示全部楼层
回复 3# hufenfa
    都有关系!水压很重要,你喷水的孔是多大?还有你材料的原始组织也有关!感应圈跟工件的距离也不能忽视..............
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:12:50 | 显示全部楼层
45# 钢 锻钢  孔 0.5mm  感应圈跟工件的距离5-3mm    水压没问题
麻烦杨工 再分析下!
发表于 2010-7-9 01:00:30 | 显示全部楼层
我讲几点吧!
   个人认为有如下情况可能产生你的问题:
   1.表面温度不够  2.冷却不好,比如外观有螺旋状现象出现,即螺旋状条纹就是软点的分布位置:  冷却的水温度过高,
       你可以把感应器有效圈和喷水圈分开试试吧.   感应器和喷水圈高度差15-20MM即可.
   但是必须保证淬火温度足够. 影响表面温度的因素如下:  加热时移动速度过快:  频率过低:   功率太小:
另外补充一条,  检查下工件表面是否有脱碳现象?   因为像你这样大的工件,表面淬火后一般直接就在外表面检测硬度了,  很少取样看金相的.  如果工件本身表面有脱碳现象,那么怎么淬表面都达不到硬度了.
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-10 15:20:10 | 显示全部楼层
C%如没问题,唯冷却不足
发表于 2010-7-10 16:05:20 | 显示全部楼层
这么大直径,如加热温度没问题,加大冷却水喷水量,应是冷却不够引起。另检测时把表面抛一下在测。如温度没上来,在加大功率到200KW 试试。
发表于 2010-7-11 10:37:07 | 显示全部楼层
可以的。先预热一下。然后在开始。我们的旋转轴就是那样的。
发表于 2010-7-12 16:43:22 | 显示全部楼层
这么大的轴,我们经常做的,主要原因是加热温度不够,应该预热,必要时预热2次,何况你的中频功率也低,另外,只是感应器的冷却不够,在加两根水管,最后别忘了工件要旋转啊
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-12 19:40:50 | 显示全部楼层
感应器的设计和制作很重要,(1)可以导致加热快,(2)喷水均匀有压力,(3)感应器与工件的间隔距离。
签到天数: 95 天
发表于 2010-7-12 22:48:32 | 显示全部楼层
同意10楼的看法
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-14 11:48:54 | 显示全部楼层
1把水压加大
2把感应圈加 导磁体
3把工件旋转正火随后淬火(水压必须够大)
4再不行就只有化验材料了
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.034336 second(s), 21 queries .
