查看: 6424|回复: 6
[讨论] 单重50Kg的45Mn2链轮调质工艺探讨!
发表于 2010-7-6 12:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如下:意大利箱式炉,先补碳,碳势到0.5时,温度850℃进零件,每炉装16件,立装  , 通甲醇保护,保温100分钟,出炉淬快速油,中检硬度要求布氏(10/3000)2.8-3.3,然后高回580+20℃,终检3.6-4.0
以上是工艺,结果出炉后,调试这一炉,100%检查,淬火未高回前,检查硬度,每个链轮上取3点,但是其中大部分点在3.4-3.5左右,甚至有3.75的点,只有一件是2.85、2.9、3.15
据有经验的师傅说,Mn易促进晶粒长大,对温度敏感,如果把温度将到820℃就可以淬出来合格的硬度,但是为了保险,现在是“...温度850℃进零件,每炉装16件,立装  , 通甲醇保护,保温120分钟”延长了20分钟,下午进炉,等待结果。
想请论坛高手指教一下45Mn2的调质,①箱式炉干调质我这是头一遭②对于这个材料我们用的不多,我主要是干渗碳,这个意大利箱式炉就是渗碳用的
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-6 14:42:23 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    估计淬油淬不硬吧,淬火后硬度多少
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-6 15:06:30 | 显示全部楼层
你们淬的硬度不高哦,建议预热,降低淬火温度,淬PAG或水,注意,淬水可能会掉齿
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:29:45 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    淬油的硬度(淬火态)是打布氏压痕3.1左右,看组织还很不错,马氏体针很清晰,切件上的一个齿表面是48HRC,心部是37HRC ,切件打布氏是3.2,我们厂这个生产线就只有淬快速油,因为这是个渗碳生产线
 楼主| 发表于 2010-7-6 22:30:39 | 显示全部楼层
准备用550℃高回120分钟,出炉后入清洗机水冷!不知道能不能达到3.6-4.0
签到天数: 893 天
发表于 2010-7-6 23:53:20 | 显示全部楼层
回复 5# tuisi-xingsan
    回火后水冷能提高硬度??建议520回火
 楼主| 发表于 2010-7-7 06:56:30 | 显示全部楼层
回复 6# 申兴一
    谢谢申工,我们也考虑过520,今天就可以知道结果了
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029922 second(s), 21 queries .
