查看: 7353|回复: 9
[讨论] 20CrMnTi球笼保持架渗碳
发表于 2010-7-6 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助球笼保持架的多用炉渗碳工艺   材料20CrMnTi的,有在做这种产品的朋友帮帮忙
发表于 2010-7-6 15:59:12 | 显示全部楼层
你要说出你的技术要求,才好给你下工艺.
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-6 16:18:42 | 显示全部楼层
该工艺现在已经改变了
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:17:33 | 显示全部楼层
表面硬度58~62,硬化层0。95~1。15(HV550)心部硬度要求36~44所有组织都要在1~4级,要求4楼摔下来不开裂。楼上的说的对,没有几家能做到这个要求。所以让大家一起研究一下。师傅们多多指教了。
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:18:20 | 显示全部楼层
楼上的有什么感应方面的问题,只要我知道的一定支持。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-6 17:49:48 | 显示全部楼层
回复 5# 感应人
很多年前做过,对方也是这种检验方法,只要从楼上摔下来不裂就OK!
签到天数: 2738 天
发表于 2010-7-7 14:01:12 | 显示全部楼层
几年前用井式炉(带碳控仪)做过试验,还采用二次加热淬火工艺。从4楼摔下来仍有个别零件开裂的,且低温回火温度愈高开裂愈多。球笼保持架技术要求并不高,但没有做好,盼望得到指教,谢谢
发表于 2010-7-11 20:56:27 | 显示全部楼层
这产品玉环做得很多,原来自己也做现在都从那边采购。
签到天数: 659 天
发表于 2010-7-12 12:40:39 | 显示全部楼层
本人曾经做过,是从三楼平台上摔下来不裂,对方也是这种检验方法.
签到天数: 69 天
发表于 2010-7-14 07:43:04 | 显示全部楼层
1   球笼保持架做好应采用中冷渗碳淬火工艺,生产比较稳定。
2   工艺类似于活塞销。
3   表面硬度、硬化层深度、心部硬度等按照图纸就行了,关键是:用多用炉用中冷工艺;其他炉型可采用二次淬火。目的是细化晶粒和消除残奥。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.031593 second(s), 21 queries .
