查看: 4604|回复: 5
[求助] 关于保温过程中起始点计时问题
发表于 2010-7-6 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的试样尺寸是10mm*10mm*10mm,现要进行600°保温5min处理,我的装样方式是到温装炉。关闭炉门后,从何时开始计时到5min为止?是否只是待炉子显示温度重新到达600即可开始计时?请各位朋友赐教,谢谢!
发表于 2010-7-6 16:38:25 | 显示全部楼层
不应该是仪表显示温度重新到达600时计算,应该是根据试块的材料计和导热性能算一下透烧时间,透烧后才能算保温。
 楼主| 发表于 2010-7-6 16:41:13 | 显示全部楼层
回复 2# 拿不准看不清
    嗯,您说的很专业,请问这个透烧时间如何计算或测量呢?实际试验过程中好像都没有这个环节,一般都示经验而定,请问一般需要稳定多长时间就可以开始计时?我的样品为低碳微合金钢种。
签到天数: 333 天
发表于 2010-7-6 18:42:06 | 显示全部楼层
不知道您的装炉量是多少, 怎样装炉,是放在炉底板上还是有工装。
如果是做实验,那么就可以多做几组数据比较一下,但这个一厘米立方的工件五分钟是否保温就够了?这个材料的最低保温时间是多少?还是仅仅就要保温5分钟的?
老师的课题?
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:55:44 | 显示全部楼层
回复 4# 察哈尔汗
您好,我的实验样品最低保温时间是5min,因为要做不同时间的时效处理。我用的炉子为一般的实验用马弗炉,装炉量很小,放在耐火砖上加热。
签到天数: 333 天
发表于 2010-7-8 17:17:47 | 显示全部楼层
那么现在问题关键就是您的最低保温时间的确定问题了,这个时间点不确定,保温时间就无从谈起。
建议做到温试验。
对于精确追求没有终点。
如果在炉底板,如果要求不高,那么完全可以用表的到温时间来代替,因为炉底板温度高于炉膛温度。。。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.029156 second(s), 21 queries .
