查看: 5728|回复: 7
[求助] 淬火油的淬火强度与冷却速度的关系
签到天数: 657 天
发表于 2024-9-27 13:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教淬火油的淬火强度与冷却速度的关系
签到天数: 1039 天
发表于 2024-9-28 07:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
淬火强度H值越大,冷却速度越快吧
签到天数: 657 天
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:33:56 | 显示全部楼层
我开始也是这么认为,但我看了新日本UNIQUENCH  通用淬火油,数据对比不是,划了个曲线呈现U型,懵圈!
签到天数: 657 天
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:45:50 | 显示全部楼层
新日本UNIQUENCH  通用淬火油
签到天数: 846 天
发表于 2024-9-29 17:18:47 | 显示全部楼层
什么U型?在哪?自已根据数据画的吗?
冷速越大,淬火强度越大。从数据上看不是很明显的吗?
注意冷却速度用的是从800度冷到400度的时间,时间越短冷速越多,而对应冷却强度H越大,表中数据很清楚地表明着这一点。
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-1 14:59:05 | 显示全部楼层
淬火油的淬火强度与冷却速度有着密切的关系。淬火油的冷却性能是其选择的基础,它直接影响到淬火零件的质量。良好的冷却性能可以保证淬火后的零件具有一定的硬度和合格的金相组织,同时防止零件变形和开裂。
淬火油的冷却性能通常通过特性温度、800到400度冷却时间每秒、800到300度冷却时间每秒等指标来衡量。这些指标反映了淬火油在不同温度下的冷却能力。淬火油的冷却性能主要由基础油的性质决定,粘度越大,特性温度越高,800到300度时间越长。添加剂的加入可以提高淬火油的特性,但优质的淬火油要求在保证冷却性能和闪点的前提下,油品的粘度应尽可能小。
淬火油的冷却速度与金属材料的冷却曲线有关。理想情况下,淬火油的冷却速度应该在高温区快冷,低温区慢冷,以兼顾硬度与变形的要求。在实际应用中,淬火油的选择和使用需要考虑材料的淬透性、工件的尺寸和形状、以及热处理的具体要求。
淬火油的冷却速度对金属材料的微观组织和宏观性能有重要影响。例如,快速冷却可以促进马氏体的形成,提高材料的硬度和强度;而慢冷则可能导致非马氏体组织的生成,影响材料的性能。因此,合理控制淬火油的冷却速度对于获得理想的淬火效果至关重要。
此外,淬火油的使用温度、搅拌状态、以及是否含有水分等因素也会影响其冷却性能。例如,油温的升高会降低油的粘度,从而提高冷却速度,但同时也减少了与工件的温差,影响热交换效率。
综上所述,淬火油的淬火强度与冷却速度的关系是复杂的,需要综合考虑多种因素,并通过实验和工艺优化来实现最佳的淬火效果。
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-2 12:23:49 | 显示全部楼层
淬火强度是衡量淬火介质(如淬火油、水或其他液体)冷却能力的一个重要参数。它描述了淬火介质在淬火过程中移除热量的速度,即介质带走工件热量的能力。淬火强度越高,介质的冷却能力越强,工件冷却得越快。
淬火强度通常通过以下几个方面来定义和衡量:
1. **冷却速度**:这是衡量淬火强度的最直接指标,通常以温度随时间变化的速率来表示,单位可以是°C/s(摄氏度每秒)。
2. **冷却曲线**:通过实际测量工件在淬火介质中的冷却过程,可以得到冷却曲线,它显示了工件温度随时间的变化。
3. **冷却特性**:包括冷却介质在不同温度区间的冷却速率,如从800°C冷却到500°C所需的时间。
4. **HRC转换硬度**:在淬火后的一定时间内,工件表面达到的洛氏硬度(HRC)可以作为衡量淬火强度的指标。
5. **Grossmann H值**:这是一个基于冷却速度和时间的指数,用来衡量淬火介质的冷却性能。
6. **冷却介质分类**:根据冷却速度的不同,淬火介质可以被分类为缓冷介质、中等冷却介质和快冷介质。
淬火强度对最终的微观结构和宏观性能有重要影响。例如,高淬火强度可能导致马氏体的形成,从而增加硬度和强度,但也可能导致较大的内应力和脆性。因此,在实际应用中,需要根据材料的特性和工件的使用要求来选择合适的淬火介质和淬火工艺。
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-2 12:25:07 | 显示全部楼层
淬火强度是针对冷却液来说的,冷却速度是针对零件来说的。对象不同,但又直接相关。
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.031512 second(s), 22 queries .
