查看: 8504|回复: 10
[求助] SUS440C 淬火回火求助
发表于 2010-7-6 20:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同僚大家好!
      不才晚生最近遇到一SUS440C材料,轴类工件,直径30mm,长400左右,两端已加工了8mm螺纹孔,要求HRC58。我也在论坛上查询了以往相关帖子资料,对淬火性能有了初步了解。预定热处理工艺为:
      工件随电炉升温加热至800度保温90min,再升至淬火温度1060度,保温120min,用普通淬火机油冷却。但有些细节尚不甚明白,比如预热一次是否足够,回火温度200度是否满足要求,以及回火次数。
   恳请各位前辈们不吝赐教。谢谢!
发表于 2010-7-12 18:03:52 | 显示全部楼层
回火温度200度这个是标准上的,也是高碳钢为了保证硬度的理论和实践都很好的温度。
回火次数1次3小时即可,有的公司为了确保消去残余应力,减少以后的轻微变形,可以采用12小时以上的多次回火。
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:39:21 | 显示全部楼层
回复 2# ly__0527
      谢谢阁下指导,受教了。
签到天数: 918 天
发表于 2010-7-13 09:38:07 | 显示全部楼层
淬火保温时间过长;回火温度建议稍降低;如有必要,可增加深冷处理工序。
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:59:17 | 显示全部楼层
回复 4# 有容乃大
      前辈说得即是,我失误了,这样的工艺的确让内行们贻笑大方了, 难怪这么多人看都没人回,我懂了,淬火保温时间50~60min应该够了吧。
发表于 2011-10-14 16:41:34 | 显示全部楼层
左岸 发表于 2010-7-13 22:59
回复 4# 有容乃大
请问一下sus440c和ss440c是不是一样的材料。你做出来硬度是多少呢
发表于 2012-8-23 09:07:42 | 显示全部楼层
您好,深冷处理在哪个工序前面啊?回火之后吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-23 09:15:14 | 显示全部楼层
          回火之前!
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-23 09:18:03 | 显示全部楼层
       工件随电炉升温加热至800度保温----?错!
发表于 2012-8-23 11:04:30 | 显示全部楼层
    那应该怎麽做呢?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-24 09:24:16 | 显示全部楼层
    电炉升温加热至谇火温度时再入工件
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.032323 second(s), 21 queries .
