查看: 6293|回复: 4
[求助] 用洛氏硬度计打薄的料件准确吗
发表于 2024-9-28 08:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层0.3mm左右的小件测HRC,用洛氏硬度计打是否正确,洛氏硬度计150公斤压力打的还算表面硬度吗?薄件不是直接打穿了吗。渗碳层才0.3能做到60HRC以上硬度吗
签到天数: 2169 天
发表于 2024-9-28 15:21:33 | 显示全部楼层
    这么浅的渗碳层,打出来的HRC也不是渗层的真实硬度,但是有些厂家就需要这么要求,这个可以和客户沟通一下检测方式。一般这么浅要么打HRA或者HR15N,还有就是在检测面0.1mm处测量HV等价换算。
签到天数: 93 天
发表于 2024-10-7 15:45:21 | 显示全部楼层
客户一定要求HRC的话,建议可以用维氏硬度机检测HV  转换为HRC
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-7 16:23:11 | 显示全部楼层
打什么类型的硬度如果有分歧的话就要同客户详细商量检测方式和位置。达到客户满意为准。
签到天数: 115 天
发表于 2025-1-23 16:35:39 | 显示全部楼层
洛氏对工件厚度有要求的,好像要大于压痕的8倍,具体看说明书
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.029222 second(s), 21 queries .
