查看: 19694|回复: 31
[求助] 氢脆怎么防治
发表于 2007-7-11 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈们  氢脆和应力及温度用什么样的关系
有什么具体的检验方法么
签到天数: 71 天
发表于 2007-7-11 15:44:45 | 显示全部楼层
在真空炉中加热到一定温度(具体多少不记得了,请翻看热处理手册加热介质章节)保温一段时间,脱氢。。。。。
发表于 2007-7-11 18:41:16 | 显示全部楼层
回复 #1 jljhy 的帖子
氢脆产生必需具备两个条件,第一钢中的氢含量高,第二必须有应力,这两个条件缺一不可,如果采用真空脱气的钢,钢中的氢含量低就不会产生氢脆,若用普通钢锭,在锻后就得进行去氢热处理,具体工艺根据不同的钢种,在资料中能查到!一般是进行等温退火!具体的检查方式是做低倍检验白点!发现白点即报废,不知我的答案你满意吗?
 楼主| 发表于 2007-7-12 08:31:23 | 显示全部楼层
不知道有没有关于应力和氢脆之间的关系的标准      是用过程中发生的氢脆和温度有没有关系  比如钢丝各项性能合格 使用时的氢脆
发表于 2007-7-12 09:13:15 | 显示全部楼层
回复 #4 jljhy 的帖子
你说的我没太看明白,但我知道氢脆的表现就是白点,也就是微裂纹,这种东西一旦发现就是报废,不应该有标准!我说的应力是指件内部的应力,这是由于锻后冷速快造成的!可以通过堆冷或锻后热处理来消除!如果原料中没有白点,使用过程中不可能有氢脆的现象!
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:36:41 | 显示全部楼层
我也不太清楚使用时怎么发生氢脆  昨天车间主任跟我说的
发表于 2007-7-12 17:33:28 | 显示全部楼层
氢脆可分为:氢蚀、白点、氢化物致脆、氢致延滞断裂
不知道楼主说的是哪种
发表于 2007-7-12 19:05:50 | 显示全部楼层
关于热处理过程中的氢脆,一般发生在高强钢,碳含量越高发生可能性愈大.氢脆一般采用预加应力法检测,即采用材料规定强度或设计强度的三分之二外力施加于零件24小时,看是否会发生断裂
 楼主| 发表于 2007-7-13 08:30:25 | 显示全部楼层
应该是滞后断裂了  根据介绍是生产出来的钢棒 放在那  自己就断了 有酸洗过程 和 感应淬火回火
 楼主| 发表于 2007-7-14 08:18:16 | 显示全部楼层
酸洗后是不是应该有一步除氢的工艺阿
发表于 2007-7-14 10:09:45 | 显示全部楼层
200多度保温就可以了
发表于 2007-7-14 22:34:55 | 显示全部楼层
高强度钢在有氢气氛中加热淬火后,只要及时回火可以消除氢脆。
缓慢拉伸、延迟破坏试验同样是测定和检查热处理氢脆的比较好的试验方法。
发表于 2007-7-15 01:02:05 | 显示全部楼层
一般会在CR-MO钢焊接后出现此问题,工艺为300~350加热
不要等凉了在处理,凉了再处理已经没作用了
发表于 2007-7-15 16:58:22 | 显示全部楼层
最好具体介绍一下你的工艺。
你可以在热轧过后及时退火去氢,只要不冷在200℃以下,就不会发生氢断裂
发表于 2007-7-15 20:51:06 | 显示全部楼层
回复 #10 jljhy 的帖子
淬火后的钢酸洗的话一般都会产生氢脆,因为在酸洗过程中肯定会产生氢,氢又会吸附到活化的钢中,产生氢脆。去氢方法:200度保温1小时就可以了。
发表于 2007-7-16 12:25:20 | 显示全部楼层
就是用去氢回火.一般在电镀时都要做,
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:40:50 | 显示全部楼层
我们的是线材  酸洗磷化后 直接拉拔
发表于 2007-7-17 09:34:06 | 显示全部楼层
曾经看到过有一本叫做“焊接冶金学”的书,里面氢脆和白点是两个概念,清脆在焊接中产生有三条件,一为一定的含氢量,二存在一定的应力,三有淬火组织。不知道说的对不对?
签到天数: 409 天
发表于 2007-10-24 21:23:26 | 显示全部楼层
原帖由 雪绒花LLJ 于 2007-7-11 18:41 发表
氢脆产生必需具备两个条件,第一钢中的氢含量高,第二必须有应力,这两个条件缺一不可,如果采用真空脱气的钢,钢中的氢含量低就不会产生氢脆,若用普通钢锭,在锻后就得进行去氢热处理,具体工艺根据不同的钢种,在资料中能 ...
低倍检验白点?  我想问一句(可能是我理解的不好)白点也就是微裂纹,要是取样的地方刚好没有白点,那岂不是失去了检验的意义。因为如果一般是大锻件来料的话,不可能做低倍刚好检验到
发表于 2007-10-25 06:13:57 | 显示全部楼层
酸洗后的氢脆可以通过低温回火扩散处理来消除(如镀锌处理后的可160-180度保温6小时解决)。
最好是在酸液里添加一些氢的抑制剂来避免氢脆的发生,可选择的办法很多,有时间可以去www.shaod.com去找一找,它的数据正在恢复中
wangqinghua196 + 10
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.037407 second(s), 22 queries .
