查看: 6090|回复: 5
关于热处理炉侧风扇循环水套堵塞的解决办法!!!
签到天数: 17 天
发表于 2010-7-7 08:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧风扇水套里杂质太多,用循环水温度一直降不下来,怎么解决???
发表于 2010-7-7 11:44:57 | 显示全部楼层
正常情况下,用水冷应该没有什么问题,LZ要判断是冷却水管路的问题,还是冷却水温度太高所致,侧置风扇一般来说转速都不太高,只要管路系统OK,冷却水温和压力正常应该可以,供参考;
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:16:10 | 显示全部楼层
如何清理管路里的水锈?谁知道
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-7 12:19:57 | 显示全部楼层
我们是通高压水通入管内,将其锈压冲出!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:25:41 | 显示全部楼层
还有没有其他的解决办法,大家帮帮忙!!!
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-8 11:17:07 | 显示全部楼层
如果只是水垢,可以通稀酸,有醋酸最好,没有就用浓度很低的盐酸,对管道有一定的危害。如果条件允许,以后可以换成纯净水。
GMT+8, 2026-6-15 17:37 , Processed in 0.029037 second(s), 21 queries .
