查看: 19396|回复: 27
[求助] 提高淬火硬度的方法
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-7 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,提高淬火硬度的方法有哪些
发表于 2010-7-7 10:07:08 | 显示全部楼层
热处理的三要素,加热、保温、冷却,提高工件的硬度,主要是冷却速度起主要作用,提高冷却速度和适当提高淬火温度是提高工件硬度的关键。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:37:24 | 显示全部楼层
这样吧,以中频热处理为准,大家讨论一下
发表于 2010-7-7 20:37:40 | 显示全部楼层
回复 1# baishimcw
    不同材料获得高硬度的方法和渠道不同,所以楼主应具体到哪一种材料。
发表于 2010-7-7 20:47:37 | 显示全部楼层
楼主的题目又是哪位老师出的考题。。
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:16:43 | 显示全部楼层
先谢谢大家这么积极响应,材料为4145H和42CrMo
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-8 21:29:48 | 显示全部楼层
回复 6# baishimcw
抛砖引玉:合适的奥氏体化温度和尽量快的冷却速度以及尽可能少的氧化脱碳。
发表于 2010-7-8 23:41:16 | 显示全部楼层
对于钢而言,淬火硬度主要由含碳量决定的,所以当含碳量一定时,硬度只能在小范围进行调节,除去脱碳的情况,通常加快冷却速度可以获得硬度的提高,这主要是因为高的冷却速度,会使马氏体中碳的过饱和度提高,从而产生更高的内应力来获得硬度;另外一方面通常对于同一种材料,感应热处理的淬火硬度会比普通热处理高,这主要是由于感应热处理可以使材料的表面为压应力,与此同时,感应热处理的晶粒也比普通热处理要细小。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:57:48 | 显示全部楼层
谢谢,那么42CrMo和4145H感应热处理淬火后硬度能达到多少?
发表于 2010-7-9 11:15:54 | 显示全部楼层
回复  baishimcw
wangxingguo644 发表于 2010-7-8 21:29
    很到位 氧化 表面脱碳 冷却方式
发表于 2010-7-9 19:51:48 | 显示全部楼层
回复 8# windsyf
   你认为高碳高合金钢(如高速钢、Cr12型模具钢等)、基体钢、马氏体时效钢的高硬度来自什么?
发表于 2010-7-9 20:02:03 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    合金元素的二次硬化
孤鸿踏雪 + 5 感谢回答!
发表于 2010-7-9 20:06:19 | 显示全部楼层
回复 12# lindon0218
    结合楼主的主题,像这种情况如何提高其硬度呢?
发表于 2010-7-9 23:19:24 | 显示全部楼层
回复 9# baishimcw
    对于这两种材料而言,感应后的硬度最高可达62~63HRC(低温回火态)。相同工艺的情况下,4145H的硬度应该比42CrMo要高。
发表于 2010-7-9 23:37:42 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    对于高速钢和基体钢,对其硬度贡献最大的仍然是含碳量,合金元素尤其是钨和钼则是其高温下的高硬度的保证。对于马氏体时效钢而言,其硬度主要是来自于时效时析出的金属间化合物。其实对于硬度而言,我们可以将其看成一种高能量态的体现。
发表于 2010-7-12 10:29:39 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    42CrMo和4145H感应热处理,个人认为可以提高加热速度、增加过热度以提高淬火温度来提高硬度。频率根据淬硬层深度来选择,加热功率稍微加大点,冷却方式可选择喷水冷却,水温越低越好。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2010-7-12 10:33:44 | 显示全部楼层
回复 16# lindon0218
    请问4145H相当于国产哪种牌号?
 楼主| 发表于 2010-7-12 14:45:40 | 显示全部楼层
相当于国产的42CrMo,其中微量元素有所区别
42CrMo的化学成分:C=0.38-0.45% Si=0.17-0.37% Mn=0.5-0.8% Mo=0.15-0.25% Cr=0.9-1.2%
4145H:C:0.4900、Si:0.3500、Mn:1.1000、P:0.0350、S:0.0400、Cr:1.2000、Mo:0.2500
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-12 23:30:56 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
版主您太客气了~~
楼主已经给出了成分
我补充点:4145H为美国保证淬透性的CrMo钢,跟中国的40CrMnMo有点相近.
发表于 2010-7-13 00:02:13 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 04:26 , Processed in 0.037544 second(s), 22 queries .
