查看: 5329|回复: 3
[求助] 零件热处理变形,经钳工校正后多久之内需做时效处理
发表于 2010-7-7 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司较多板内零件,调质后平面度超差,因此需钳工校正,之后进行200度,2小时时效,但发现放一段时间后零件反弹。请问是否是没有及时时效的原因?时效应在校准之后多久进行?
发表于 2010-7-7 11:51:44 | 显示全部楼层
校正后时效越早越好,我们一般控制在一小时之内!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:15:18 | 显示全部楼层
一小时?这么短?如果批量大的话,校正后一起时效,中间的间隔很难保证1小时呢
发表于 2010-7-7 17:07:12 | 显示全部楼层
回复 3# wsjip
    可以陆续放置,必须保证及时性,否则很容易引起反弹的。另外,校正的时候是否可以校的稍微过头点为好。 这样就是再有反弹也会达到要求。
GMT+8, 2026-5-20 04:26 , Processed in 0.028631 second(s), 22 queries .
