查看: 13727|回复: 23
[求助] 关于硬度值的换算问题?
发表于 2007-7-11 16:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
薄层渗碳件产品图纸要求表面洛氏硬度检查表面硬度(HR15N),客户实际采用HV后利用换算表(换算表采用GB1172-1999)换算为HR15N为作为产品合格与否的判据,双方争执不下。
求坛内高手谈谈自已的看法,感激!
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-11 19:18:42 | 显示全部楼层
对于现场来讲是可以用的,比较方便误差不怎么大,但是作为对产品质量评定和验收来讲,这个是不合理的,
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-11 20:43:26 | 显示全部楼层
同意上楼说法,总得来说,误差都不大的,HV维氏硬度比表面洛氏的测量还精确的,双方可以各退一步,下次再达成共识,如果客户没有表面洛氏测量,只有维氏的话,就以HV的来定合同啦。
发表于 2007-7-11 21:22:22 | 显示全部楼层
我们就经常检测维氏硬度,然后再换算成洛氏硬度,和直接以洛氏硬度计测量值相差很小。
 楼主| 发表于 2007-7-12 07:23:12 | 显示全部楼层
回复 #4 霜月 的帖子
回复楼上,客户跟我较了真,换算后相差0.5个单位,也给我下不合格品报告单.
发表于 2007-7-12 21:47:38 | 显示全部楼层
不会吧,要求这么严格,什么产品啊
发表于 2007-7-12 22:21:18 | 显示全部楼层
回复 #5 pentan73 的帖子
这时候客户是上帝,你需要和客户耐心沟通,无法沟通时只能按客户的要求检测。
发表于 2007-7-13 04:15:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-13 08:13:49 | 显示全部楼层
1、“是根据各种不同的试验条件,通过大量的实测数据进行处理后得出的,它们仅是一种试验数据的统计平均值,因此,其误差还是比较大的,换算所得的结果仅供参考。”摘自《工厂理化手册》。
2、”对下列情况,一般不允许进行硬度值之间的换算:b、对测试结果的准确性要求高的硬度值“摘自JB/T 6050-2006 《钢铁热处理零件硬度测试通则》
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-7-20 09:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-13 08:25:32 | 显示全部楼层
"只有维氏的话,就以HV的来定合同"
 楼主| 发表于 2007-7-20 09:46:18 | 显示全部楼层
大家没有不同意见吗?
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-20 09:55:03 | 显示全部楼层
渗碳件的硬度测试应以维氏硬度试验为准.
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:12:08 | 显示全部楼层
是不是这样的:
渗碳件的渗层深度测试,以维氏硬度为准。
渗碳件表面硬度测试,随渗层深度不一样,规定了不同的测试方法,如:HR15N、HR30N、HR45N、HRA、HRC等。
因HV的分散性较大,渗碳件极少规定表面HV要求的。HV在渗金属、N化、镀层等作为表面硬度测试中用的较多。
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-7-20 10:13 编辑 ]
发表于 2007-7-20 10:13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:15:46 | 显示全部楼层
楼上的大侠:给个意见吧
发表于 2007-7-20 10:17:25 | 显示全部楼层
看到标准说明的时候,看到需要表面洛氏硬度计测量硬度
当自己没有该设备的时候,事先就应该和客户沟通好,是否可以转化用hv硬度
不能什么都做完了,再去和客户交涉,这样最坏的结果是自己白做了 :lol
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:19:50 | 显示全部楼层
楼上,
客户通情达理,承认了自己没按图纸要求检测并在换算时也有错误,已同意了我的意见。
技术要求的合理性,热处理工程师一定要有自己的主见。
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-7-20 10:42 编辑 ]
发表于 2007-7-20 19:35:03 | 显示全部楼层
我洛氏和维氏在检测心部硬度的时候,误差很大的,请问是什么原因呢?
发表于 2007-7-20 19:36:02 | 显示全部楼层
如果是渗碳的话,表面检测的时候最好还是用维氏,因为还要考虑到渗层
发表于 2007-7-20 20:28:43 | 显示全部楼层
原帖由 zpb1230 于 2007-7-20 19:35 发表
那是因为两种硬度计的测头和负荷不同,洛氏测量的是整个基体硬度,维氏有可能正好测到较软的组织上,因此硬度差异大。
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.036419 second(s), 21 queries .
