查看: 4168|回复: 14
[求助] 2次回火硬度问题,各位老师帮忙解决一下。
签到天数: 155 天
发表于 2024-10-6 12:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频炉,以材料为35CrMo圆钢为例,淬火温度880,水冷,回火温度530,空冷,那么最后的调质硬度大概在350HB左右。
接下来要做盐浴处理,温度在570,保温3小时左右,然后直接水冷,我就把它视为一个二次回火的过程。
那么问题就来了,硬度掉下来了,从350HB跌至了300HB。
但我希望得到的硬度是350HB,因为盐浴温度无法做出太大的改动,是否可以去提高淬火硬度,调整回火冷却方式等方法来保证最终硬度呢?
本人小白一枚,经验实在有限,还请各位老师指点迷津。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-10-7 11:18:18 | 显示全部楼层
rcl9527 发表于 2024-10-7 08:27
老师,比如上面说的回火温度为530,那么要改变什么才能使硬度350HB变为370、380或者更高,这样经过盐浴最 ...
      相当于你的氮化温度就是第二次回火,而且时间也不短,所以这个没有办法了。我说的改变不会太大,就是基于你的氮化温度说的(相当于回火温度),比如你提高淬火温度、提高冷却,这些改善也就是个位数的,基本没有意义。
      所以想要保证基体硬度,必须氮化温度低于回火温度20℃以上。
回复 2 0
签到天数: 2171 天
发表于 2024-10-7 07:53:24 | 显示全部楼层
       改变不会太大,因为你的盐浴温度超出回火温度太多了。所以这个情况就是设计时工艺选择的不合理。建议用其它氮化方式。
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2024-10-7 08:27:43 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-10-7 07:53
改变不会太大,因为你的盐浴温度超出回火温度太多了。所以这个情况就是设计时工艺选择的不合理。建 ...
老师,比如上面说的回火温度为530,那么要改变什么才能使硬度350HB变为370、380或者更高,这样经过盐浴最终硬度是否会变为320、330或者更高呢?
签到天数: 235 天
发表于 2024-10-7 08:52:41 | 显示全部楼层
盐浴温度要比回火温度低,才能保证产品硬度不变
签到天数: 593 天
发表于 2024-10-7 08:53:09 | 显示全部楼层
最终回火温度定在570℃就代表着你的硬度没法提高了,改变其他的也没有意义
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2024-10-7 10:46:36 | 显示全部楼层
就没办法了吗 各位大神
签到天数: 274 天
发表于 2024-10-8 08:55:56 | 显示全部楼层
热处理估计做不到,可以从材料考虑,把材料的合金元素控制在偏上限试试
签到天数: 311 天
发表于 2024-10-8 13:37:30 | 显示全部楼层
使用油淬,回火硬度可能会高些,但能不能达到你的要求不知道,试试看吧
签到天数: 521 天
发表于 2024-10-11 14:33:44 | 显示全部楼层
淬火硬度和回火温度有一定关系,但在淬硬了的情况下,和合金元素有关,,,,
签到天数: 1188 天
发表于 2024-10-12 08:32:08 | 显示全部楼层
如果其他不能改变,只能改变材料了.
签到天数: 320 天
发表于 2024-10-12 11:11:22 | 显示全部楼层
你第二次回火温度570比第一次530高了,硬度当然掉啦
签到天数: 1211 天
发表于 2024-10-12 12:36:17 | 显示全部楼层
抗回火性,主要是合金元素起作用,比如Mo、W等元素,35CrMo钢的合金含量本身就有限,即使合金元素在奥氏体化时充分固溶,回火时温度提高了40度,硬度还是会明显下降的,何况你还是中频加热,几乎没有均匀化时间。
如果抗回火的合金元素含量高,提高回火温度有二次硬化的效应,比如H13钢,在这类钢中倒是可能实现楼主的想法,当然回火温度也在一定的范围内,还有个前提是淬火时的加热保温要充分。
签到天数: 1559 天
发表于 2024-10-12 13:15:49 | 显示全部楼层
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-12 16:19:57 | 显示全部楼层
500°C盐浴还是有希望的。关键是你淬火后的回火温度应当定为500°C,这样的硬度在370左右,第二次回火定在500°C是可以维持在360左右的。
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.034813 second(s), 22 queries .
