楼主: 雨薇
[已解决] 看看这些所谓的调质组织。
 火.. [复制链接]
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-11 10:57:37 | 显示全部楼层
国标有规定,一般带状,夹杂物等有变形影响的都取纵向,没有变形影响的取横向(晶粒度,珠光体,网状,脱碳及各种组织),这与材料特性及金相分析(如夹杂物的区分在形态上就是根据其变形能力来评定硫化物还是氧化物或是硅酸盐或是点状不变形的)特点有关。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:27:07 | 显示全部楼层
回复 21# 888888
    可以提供一下检验晶粒度,珠光体,网状,脱碳及各种组织的国标号吗?谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-11 17:20:27 | 显示全部楼层
回复 22# 雨薇
    GB/T/T13298-91 金属显微组织检验方法
2 GB/T224-1987 钢的脱碳层深度测定法
3 GB/T10561-1988 钢中非金属夹杂物显微评定方法
4 GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法
5 GB/T/T13299-1991 钢的显微组织(游离渗碳体、带状组织及魏氏组织)
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-11 22:10:58 | 显示全部楼层
回复 23# 888888
谢谢提供的标准,其中GB/T10561我有,现已被新标准GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定---标准评级图显微检验法》取代。
图七的夹杂物按标准描述的形貌应该是C类夹杂物吧,它的端部呈锐角,对吗?
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-12 19:56:05 | 显示全部楼层
GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定---标准评级图显微检验法》是现行标准,比旧标准增加了一类夹杂物。
图七的夹杂物按标准描述的形貌应该是A类夹杂物,A类与C类的区别在于两尖端不同,颜色不同;即A类尖端较短,颜色较浅
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-7-12 20:50:04 | 显示全部楼层
我是来学习的!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:26:32 | 显示全部楼层
回复 25# 888888
    您有这两类夹杂物的图片吗,我确实分不清。
发表于 2010-7-13 09:12:07 | 显示全部楼层
回复 1# 雨薇
    你取样的部位既然是表面,都有这么多的网状铁素体,肯定是不合格的,重新调质吧,冷速快点,
发表于 2010-7-13 09:36:25 | 显示全部楼层
原材料就有问题,再加上后续热处理控制不当,使问题变得严重,这样是不可以使用的,容易发生断裂
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-13 18:49:12 | 显示全部楼层
回复 27# 雨薇
    可以看标准评级图,仔细区分。
发表于 2010-7-13 19:21:53 | 显示全部楼层
50Mn材料本身的淬透性比较差,不知楼主的工件有多大。这几张图片没有一张是符合调质状态的。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-7-13 19:22:39 | 显示全部楼层
回复 20# 雨薇
    调质状态应该参照GB/T13320-91
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:08:05 | 显示全部楼层
回复 32# 紫丁香
    我们的毛坯要求调质处理本来就是不符合实际的,工件太厚(100多毫米),根本淬不透,还不如正火处理一下细化晶粒。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:09:19 | 显示全部楼层
回复 30# 888888
    哦,知道了,我会照图好好学习。
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-13 21:51:55 | 显示全部楼层
图八立体感怎么那么强呢
感觉是从书本上拍下来的!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:45:35 | 显示全部楼层
回复 35# xw550823189
都是自己制样拍照的。
签到天数: 136 天
发表于 2010-7-14 20:01:09 | 显示全部楼层
对于高频(感应)热处理,工件在处理前的状态不一定要经过调质处理的。我们现在处理的轴承就是锻造后风冷(正火)后直接进行感应处理。组织就是8-11图(珠光体和铁素体)。感应热处理淬硬层组织是不错的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:07:10 | 显示全部楼层
回复 37# 雁南飞
    我们是中频表面感应淬火,实际应该是如你所说正火就行了。
签到天数: 136 天
发表于 2010-7-14 20:12:08 | 显示全部楼层
是啊  但这个还得和设计这沟通,切不可自己做主张
发表于 2010-7-18 00:04:01 | 显示全部楼层
这种调质后的组织应该在心部的。我们也出现过。一般产生的情况都是因为心部冷却不好产生的。  从楼主的材料来说还是可以的。  国标GB/T13320-2007  中  调质件产品直径大于25MM的  就看距表面10MM处的组织 要求在1-4级。  如果是大件  又在心部10MM以外  是可以接受的。  但是如果在表面是不合格的。 组织前面的大侠们都分析过了。
GMT+8, 2026-5-20 03:48 , Processed in 0.036765 second(s), 20 queries .
