查看: 11001|回复: 13
[讨论] ASME或ASTM材料,拉力试样的直径应为多少
签到天数: 437 天
发表于 2010-7-7 20:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在不少材料均要执行ASME或ASTM材料标准,我们国标标准试样直径一般为10mm,我们现在在做ASME或ASTM材料试样直径也取10mm,是否正确?望大家讨论一下。
发表于 2010-7-7 20:52:25 | 显示全部楼层
不是取L=5d就可以了吗?
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:07:19 | 显示全部楼层
SA370标准中试样标准直径为12.5mm,而在一些材料标准中,如SA-351中延伸率为标距2in或50mm,底注为当采用ICI试棒时,标距长度对收缩截面直径之比应为4比1。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-7 22:46:54 | 显示全部楼层
对于ASME或ASTM材料标准,一般圆形拉伸试样都采用的是直径为12.5mm,标距为50mm的标准试样。当然也有小比例试样了。还有就是直径为12.5mm,而标距为62.5mm的标准试样。两种试样对试验结果中的延伸率即A的要求不一样,标距为50mm的要稍高于62.5mm的。对于任何一个结构件来讲,具体采用哪种尺寸试样进行试验,是要根据你设计这个结构件所依据的规范来提出相应的要求。不知道我的回答,能不能解决你的疑问?
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-7 23:36:31 | 显示全部楼层
回复 4# dangen
dangen说的正确,我们实验室天天都做ASTM的,是4D.
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:21:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位解释,直径为12.5mm,而标距为62.5mm的标准试样是哪个标准上的?
签到天数: 1074 天
发表于 2010-7-9 11:35:56 | 显示全部楼层
For Test Specimens with Gage Length Five times the Diameter [E8M]
Specimen 1
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-7-9 19:44:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上,能否发一下标准。
发表于 2012-7-24 21:15:09 | 显示全部楼层
根据材料的不同选取吧
发表于 2012-7-24 23:09:49 | 显示全部楼层
我这  按照ASTM  标距怎么取50.8呢
发表于 2012-7-25 12:24:23 | 显示全部楼层
盛丽丽 发表于 2010-7-9 19:44
谢谢楼上,能否发一下标准。
中英文E8的标准,做参考。
发表于 2013-3-19 20:34:39 | 显示全部楼层
我们 按照ASTM  做的是12.5      标距取50
发表于 2014-11-19 11:54:44 | 显示全部楼层
知道允许的最大切削加工量是多少吗?试样的标准尺寸标准中都有,但是机加工前,热处理前试棒的尺寸是多少呢?也就是说留的加工余量,或者说最大加工量?我们一般都是用的原材料棒料,或者产品。现在在找这个最大加工量到底是多少,有没有相关的标准。
发表于 2014-11-19 12:47:47 | 显示全部楼层
标距一般都是50吧,打标距好打,不太用62.5。直径都是12.5的,也是方便。
不过实际上,只有带后面带有[M]的标准才附带单位转化的,不带[M]的标准上只有“英寸”,换算的话,应该是12.7左右,而不是12.5。我们为了方便全部都用的12.5。。。。。要较真起来,按12.5去加工,很容易加工成12.3或者更低,那就离12.7太远不合格了。
一般面对国内委托方不要紧,如果遇到老外就比较较真,还是小心点好
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.034527 second(s), 22 queries .
