查看: 7254|回复: 13
[讨论] 15crmo冲击值不稳定
签到天数: 324 天
发表于 2024-10-10 14:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
15crmo法兰,直径约1米多,壁厚高度均在100mm左右。热处理为电阻炉930度正火+回火,常温冲击不稳定,两高一低,两个高值有100多,低的数据只有30左右。正回火试了多次:930正火空冷,风冷,  回火温度试730,710,冷却方式空冷,风冷,都试验了,冲击功大同小异,都是两高一低。请各位指点!
签到天数: 431 天
发表于 2024-10-10 15:31:15 | 显示全部楼层
这3个试样,取样位置是不是不一样?距离相差较远?
炉温均匀性如何?
签到天数: 320 天
发表于 2024-10-14 09:35:22 | 显示全部楼层
这种差距比较大的,你应该考虑取样的位置,同时看看断口,做个金相分析
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2024-10-14 10:46:17 | 显示全部楼层
取样内外圆,不同位置都试了,1组三个冲击样都是两高一低
签到天数: 449 天
发表于 2024-10-14 16:27:29 | 显示全部楼层
你这个规律2高一低看起来是规律,实际没有规律,内外圆并不是表面和芯部
签到天数: 846 天
发表于 2024-10-15 09:05:19 | 显示全部楼层
正火以后还需要回火的意义何在?
签到天数: 324 天
 楼主| 发表于 2024-10-15 09:29:25 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2024-10-15 09:05
正火以后还需要回火的意义何在?
这材料你不回火,性能更差劲
签到天数: 846 天
发表于 2024-10-15 15:59:21 | 显示全部楼层
嗯,查了一下,可以消除应力。细化晶粒(回复与再结晶)。调整硬度与韧性平衡
签到天数: 830 天
发表于 2024-10-16 07:49:13 | 显示全部楼层
检查下材料的低倍组织是否达标,还有真空脱气是否有效执行,这种材料的冲击很容易合格的,如果不合格极大可能是材料本身出了问题。
签到天数: 164 天
发表于 2024-10-16 08:35:36 | 显示全部楼层
可以尝试一下做调质处理,调质状态的冲击性能比正火的高蛮多的,不知道你这边是不是必须是正火交付的
签到天数: 164 天
发表于 2024-10-16 08:37:47 | 显示全部楼层
我们这边也是做跟你这边规格差不多的产品件,正火的冲击性能很难做的
签到天数: 582 天
发表于 2024-10-16 16:10:47 | 显示全部楼层
调质也会经常出现这种情况,困扰我们特别长时间了,找过好多第三方分析,最后的说法落在了晶界问题上,我们到现在也没彻底解决
签到天数: 216 天
发表于 2025-1-22 09:57:52 | 显示全部楼层
应该做一下金相,看看晶粒度和组织
签到天数: 216 天
发表于 2025-1-22 10:05:54 | 显示全部楼层
另外这种材料的转变温度大致在745度 ,也有可能回火超温了。看一下金相应该有结果
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.033572 second(s), 21 queries .
