查看: 7311|回复: 15
渗碳涂料淬火时掉落,对硬度的影响!!
发表于 2010-7-8 05:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件涂防渗碳涂料进行淬火时 掉落在淬火油内, 对表面硬度的影响!!
发表于 2010-7-8 08:08:31 | 显示全部楼层
捞出来打打看就知道了啊
发表于 2010-7-8 10:25:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
发表于 2010-7-8 21:33:08 | 显示全部楼层
淬火时掉落,说明渗碳是已经保护了,淬火肯定淬不上
发表于 2010-7-8 21:35:31 | 显示全部楼层
还得看什么材料
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-8 21:39:48 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    有在淬火时候不掉的么?大部分都在淬火介质中脱落了,否则被包括的地方不是形成软带了。大部分防渗材料都像泥巴一样,湿了就脱落了。
发表于 2010-7-8 21:45:14 | 显示全部楼层
涂料渗碳后掉了,在淬火时没有影响。
 楼主| 发表于 2010-7-9 06:27:03 | 显示全部楼层
嗯!!这也是方便抛丸!!有好多厂家,都是希望涂料在淬火时自然掉落的!!
发表于 2010-7-9 06:49:23 | 显示全部楼层
就是掉落了也是起到防渗的效果了只是对淬火油有污染啊
签到天数: 660 天
发表于 2010-7-10 19:37:45 | 显示全部楼层
防渗碳涂料主要有自剥落型和难剥落型,
防渗碳涂料进行淬火时 剥落应该是自剥落型的,对零件的冷却影响比较小,后面的清理比较容易,,但油槽的维护比较困难。
难剥落型淬火时难以剥落,对淬火油槽的维护带来了方便,但对零件的冷却必然带来负面的影响
发表于 2010-7-10 21:29:02 | 显示全部楼层
回复 6# jason0227
    请问什么叫软带啊,防渗不就是防止渗碳吗?
发表于 2010-7-10 21:33:14 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    防渗碳涂料起到防止渗碳的作用,但渗碳后要及时擦掉。淬火时遗留的防渗碳涂料对淬火的加热和冷却都有影响,它同时起到障碍加热和冷却的作用。当然对工件的硬度有严重的影响。
发表于 2010-7-11 07:49:09 | 显示全部楼层
淬火时脱落是好   但是对油的 使用影响太大了
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-11 15:08:34 | 显示全部楼层
回复 11# tuisi-xingsan
    我们的观点并无冲突。防渗碳部分因为没有高的含碳量,不具备高的硬度强度。但淬火时也相对提高硬度
 楼主| 发表于 2010-7-11 17:38:05 | 显示全部楼层
对的  虽然有防渗碳作用!!但是对表面硬度0.5MM以内的硬度有明显改变!!在金相下看 组织也明显转变!!
签到天数: 642 天
发表于 2010-7-11 18:04:57 | 显示全部楼层
防渗剂淬火时,不能脱落的淬火油中,加速淬火油的老化,影响冷速.好的防渗剂应该淬火时不脱落,清洗时再脱落.
GMT+8, 2026-6-15 17:11 , Processed in 0.033821 second(s), 21 queries .
